    Re: Régulateur de pression d'essence 15 Aoû 2007 07:54 #66394
    La plus grosse sert pour tout le reste: master-vac, VRIS, IAC, commandes de chauffage et clim....
    Re: Régulateur de pression d'essence 15 Aoû 2007 11:06 #66399
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Mazda MX6 V6 93-98 1020-0014 $195
    Roooooh p*tain le prix :schock: :schock: :schock:
    Avec ça t'as 4 ractives 8)
    The intake has another Air Passage way inside the intake pipe to create a Air Fusion, imagine 2 different pathways of air inside the intake pipe, one air traveling in pathway #1 going 2 x faster than pathway #2. When the two different pathways of airflow meet at the end of the pipe they create a fusion effect which enhances the AIR SPEED of the by 3 times.
    Hum comment ils font circuler l'air du premier tube 2x plus vite que dans le second tube ? Le seul moyen que je vois c'est de ralentir la vitesse de l'air dans le second tube, parce que l'autre il va pas accélérer par magie :lol:
    Et puis si il y a un tube qui va ? vitesse X et l'autre ? vitesse 2X, ? la sortie tu n'as certainement pas une vitesse 3X, mais plutôt variant entre 1X et 2X suivant le ratio et ce dans des conditions idéales sans prendre en compte les perturbations, tourbillons et autres frottements...
    Bref...
    Nous avons 254 invités et aucun membre en ligne
