    Re: Régulateur de pression d'essence 14 Aoû 2007 13:06 #66326
    si un simple CAI remplacait un turbo ca se saurait 8)
    500% marketing ? mon avis
    Re: Régulateur de pression d'essence 14 Aoû 2007 13:10 #66327
    Un moteur ne peut avaler en air que la contenance de ses chambres (sauf compresseur ou turbo). N'importe quel CAI laisse entrer largement ce volume.
    Donc weapon machin truc = bidule ? gogo :lol:
    Re: Régulateur de pression d'essence 14 Aoû 2007 14:52 #66336
    • kfran29
    ok....je vais passer mon chemin alors ;)
    Une petite question, sur le CAI est ce nécéssaire de connecter la petite durite de depression, qui est connectée sur la boite ? air d'origine ?
    A quoi sert d'ailleurs la durite de dépression, et si on ne la connecte pas, que se passe t'il ?
    merci
    Re: Régulateur de pression d'essence 14 Aoû 2007 19:50 #66357
    Il me semble que l'ECU modifie aussi le débit de la pompe ? essence en jouant sur le voltage. ;)
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: Régulateur de pression d'essence 14 Aoû 2007 20:07 #66361
    • kfran29
    kfran29 écrit: ok....je vais passer mon chemin alors ;)
    merci
    si quelqu'un ? la réponse ? ma question, j'suis preneur :)
    Re: Régulateur de pression d'essence 14 Aoû 2007 20:32 #66364
    Tu la reconnectes, puisqu'un tube est prévu pour ça dans le coude du CAI.
    Non l'ECU ne modifie rien du tout sur la pompe ? essence. D'ailleurs l'ECU ne sert qu'aux commandes intérieures. C'est le CPM qui s'occupe de la gestion du moteur. Lui non plus d'ailleurs ne fait rien ? la pompe ;)
    Re: Régulateur de pression d'essence 14 Aoû 2007 20:49 #66365
    • kfran29
    "diablus"]Tu la reconnectes, puisqu'un tube est prévu pour ça dans le coude du CAI.
    Oui, je sais...mais je voulais savoir qu'elle était la fonction de cette durite de depression :)
    merci
    Re: Régulateur de pression d'essence 14 Aoû 2007 21:43 #66371
    De mémoire, pas trop sur, mais il me semble que c'est l'EGR.
    Re: Régulateur de pression d'essence 14 Aoû 2007 22:07 #66373
    Y'a 2 durites, une pour l'egr (petite) et une autre, plus grosse (reniflard d'huile ?).
    Re: Régulateur de pression d'essence 15 Aoû 2007 06:52 #66393
    • kfran29
    Ok, merci ? vous deux ;)
    Nous avons 260 invités et aucun membre en ligne
