    swap bp-t? 09 Aoû 2007 22:00 #65947
    Bonjour le bp-t se glisse bien dans le 2L ou le 2.5l ? j' entend un peu de tout je pense personnellement qu' il soit se mette plus facilement sur le 2 litres(surement les meme fixation) .Mes pour les autres modif si vous avez des idées pour la boite de vitesse si on pe concervé l' origine ou si il fo tout l' ensemble moteur boite cardan ?merci d' avance
    mx6driver.monchar.com/
    perso pour le becquet il a craquet
    Re: swap bp-t? 09 Aoû 2007 22:02 #65950
    generalleclercq écrit: Bonjour le bp-t se glisse bien dans le 2L ou le 2.5l ? j' entend un peu de tout je pense personnellement qu' il soit se mette plus facilement sur le 2 litres(surement les meme fixation) .Mes pour les autres modif si vous avez des idées pour la boite de vitesse si on pe concervé l' origine ou si il fo tout l' ensemble moteur boite cardan ?merci d' avance
    tu es bon pour changer la boite, le moteur, les supports moteur/boite, le faisceau, l'ecu, les cardans tu vas devoir en faire sur mesure ...
    bref bon courage :)
    Re: swap bp-t? 09 Aoû 2007 22:05 #65953
    pour les support tu es sur? sur les photos y a pas l' air
    Re: swap bp-t? 09 Aoû 2007 22:22 #65957
    De ce que j'en ai lu les supports sont a modifiés ...
    Nous avons 250 invités et aucun membre en ligne
