    Probleme de démarrage ... 04 Aoû 2007 18:00 #65284
    • JF16v
    Bon voila la Xedos ne démarre plus d'elle meme depuis hier soir ... Je viens de changer le démarreur pensant au soleno?de mais le probleme reste le meme :cry: j'ai changé un relai et inversé deux autres toujours le meme soucis.
    Quelqu'un aurait une idée lumineuse? J'en suis a sortir la disceuse pour la découper la :bleh:
    Re: Probleme de démarrage ... 04 Aoû 2007 18:41 #65288
    Tu as assez de jus ? la batterie ?
    Elle démarre ? la poussette ?
    Re: Probleme de démarrage ... 04 Aoû 2007 19:58 #65291
    JF16v écrit: Bon voila la Xedos ne démarre plus d'elle meme depuis hier soir ... Je viens de changer le démarreur pensant au soleno?de mais le probleme reste le meme :cry: j'ai changé un relai et inversé deux autres toujours le meme soucis.
    Heu .... tu parles de la "marseillaise" l?, JF ??? :schock:
    Re: Probleme de démarrage ... 04 Aoû 2007 20:16 #65294
    • JF16v
    diablus écrit: Tu as assez de jus ? la batterie ?
    testé avec 3 batteries et avec des cables meme resultat
    ouep ca démarre a la poussette...
    Re: Probleme de démarrage ... 04 Aoû 2007 20:17 #65295
    • JF16v
    Twice écrit:
    Ouep record battu, moins d'une semaine... :cry:
    Re: Probleme de démarrage ... 04 Aoû 2007 20:46 #65300
    Bon, c'est clair, c'est le circuit qui alimente le démarreur qui a un probl?me.
    Donc ça commence par le neiman , ça continue par quelques bouts de fil, ça passe par un relais qui alimente le lanceur.
    A vérifier:
    - le relais est il alimenté lorsque tu tournes la clé ?
    - le relais alimente t'il le lanceur ?
    un coup de voltm?tre et tu devrais ?tre fixé :)
    Re: Probleme de démarrage ... 05 Aoû 2007 10:59 #65324
    @JF : ben suis désolée pour toi hein :? cry:
    Tu penses que ça peut ?tre lié au fait qu'elle n'ait pas roulé pendant longtemps ?
    D'un autre côté, encore heureux qu'elle ne soit pas tombée en rade quand tu étais sur le chemin de retour hein ..... :mad:
    Re: Probleme de démarrage ... 05 Aoû 2007 14:23 #65359
    • JF16v
    Réparé, un bricolage du dimanche sur le fil qui part du neiman par un des anciens proprios ... (certainement le montage d'un bouton flash de "rally")
    Re: Probleme de démarrage ... 05 Aoû 2007 18:20 #65391
    :thup: :bravo:
