    soufflet de cardan 07 Juil 2007 10:13 #61354
    • spit occitan
    • Portrait de spit occitan Auteur du sujet
    Bonjour a tous les probistes!
    J'interviens assez peu sur le site car je suis plus souvent a faire de la mecanique (pas que sur la probe) que devant l'ordinateur.
    Je voulais vous faire part de mon experience (c'etais hier) pour le remplacement d'un soufflet de cardan coté roue.
    D'abord et comme certains le signalait, impossible de devisser l'ecrou de roue. J'etais dans le garage de mon fils et avec du materiel de pros, apres la clée a choc, nous avons fini par exploser le carré d'entrainement facom avec un bras de levier d'un metre cinquante.
    Donc, methode "longue" demontage de l'etrier de frein, sortie du disque, desacouplement de la rotule de direction,de la biellete de la barre anti roulis, de la jambe de train (pour un accés plus facile) et de la protection plastique. Deboitage du cardan coté boite (attention, il y a de l'huile qui coule)
    On va maintenant a l'etabli. Demontage du cardan coté boite, sortie de la noix d'entrainement, du souflet coté boite, du soufflet "mort" et remontage en sens inverse en mettant de la graisse neuve des deux coté.
    Voila, il n'y as plus qu'a tout remonter.
    Bilan, pour un soufflet a 13 roro, 5 heures de boulot.
    C'est la que tu te dis que se le faire sois méme c'est quand méme payant.
    Par contre, le jour ou il faudra changer le cardan, je commanderais un ecroux neuf car je ne vois pas beaucoup d'autre moyen que de casser le vieux pour pouvoir le sortir.
    Voila, c'est tout! Bien amicalement a vous tous et bon week end (sur toulouse, il y as un super soleil).
    spit
    Re: soufflet de cardan 08 Juil 2007 23:57 #61423
    La solution était de mettre la galette pour avoir acces ? l'écrou centrale de reposer la voiture au sol et de prendre un bon cric de routier avec dégrippant biensur résultat 5minutes pour l'enlever!!!
    J'ai trouvé cette solution au bout de 1h de misere :x mad:
    Re: soufflet de cardan 09 Juil 2007 09:00 #61442
    • spit occitan
    J'ai pas compris comment tu utilise le cric waldo? :cry:
    spit
    Re: soufflet de cardan 09 Juil 2007 17:48 #61614
    criquet de routier !
    Re: soufflet de cardan 09 Juil 2007 18:30 #61621
    Tu veux dire un clé ? cliquet adaptée pour les travaux sur les poids lourds.
    La caisse de clé + douilles + ralonges pour poids lourds est ? 50? chez brico dépot.
    J'ai regardé l'épaisseur des ralonges, c'est énorme .... donc ce doit ?tre solide :marteau:
    Re: soufflet de cardan 09 Juil 2007 18:48 #61625
    oui au point que tu fais tourner la roue avec la 1ere de mise et une barre de mise sur la pédale de frein!
    donc obliger de mettre la voiture au sol pour pouvoir dessérer l'écrou!
    Re: soufflet de cardan 10 Juil 2007 13:06 #61787
    tant que les ralonges ne cassent pas ... c'est bon.
    Re: soufflet de cardan 18 Oct 2008 15:25 #111975
    Pensez-vous que tout les garages possède cet équipement pour poids lourds?
    Faut-il acheter un soufflet spécifique chez ford ou mazda?
    ____________________________
    Mazda 626 V6 24v, 1992 88000km
    Re: soufflet de cardan 19 Oct 2008 03:09 #111992
    Sur ma noire, FP s'est cassé les dents aussi vouloir essayer de dévisser les écrous ... bah ils n'ont pas bougé.
    Il a même cassé une rallonge FACOM aussi ... :content:
    Nous avons 294 invités et aucun membre en ligne
