    Probleme Regime moteur sur freinage violent :s 19 Jui 2007 13:51 #59105
    • Raptor
    • Portrait de Raptor Auteur du sujet
    Voila je roulais assez pepere :roll: qd a un moment j'ai du mettre un coup de patin. et a ma grande surprise au moment ou jvois que j'atteind preske les 1000 trs, j'appui a donf sur la pedale d'embrayage pour pas caller et la
    Le regime moteur descen a 250 et revien normal :s
    Est-ce grave docteur ? loool
    Fin je voulais savoir si c'est deja arrivé a qqun et de quoi a pouvait venir.
    Merkii
    Brooooooaaaa psssssssshhhh
    Re: Probleme Regime moteur sur freinage violent :s 19 Jui 2007 21:06 #59212
    Bah, je vais peut ?tre dire une connerie, mais étant donné que la dépression des freins est branchée sur l'admission, il est normal que le régime baisse quand tu freines fort.
    D'ailleur si tu pompe sur la pédale de frein au ralenti, normalement tu perds des tr/min
    Donc je dirai que c'est tout a fait normal.
    Re: Probleme Regime moteur sur freinage violent :s 28 Jui 2007 05:49 #60340
    cela m'est arrivé de mettre un coup de patin et le régime n'a pas changer je pense qu'il y a un systeme de compensation tout comme pour la direction assistée quand je bracquais a fond le moteur était limite du calage ,en fait c'était une cosse de masse qui c'était barrée , depuis le régime moteur ne change plus ;)
