    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 12 Jui 2007 20:35 #57773
    0.1 ? chaud c'est au ralenti ?
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 12 Jui 2007 20:57 #57779
    as tout regime j ai fait plusieur test!!!
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 12 Jui 2007 21:18 #57786
    Bon, c'est clair: a changer. La valeur doit varier avec le régime.
    C'est le cas dont je parlais un peu avant, la valeur renvoyée au calculateur est dans la fouchette, donc pas de code bien que la sonde soit HS.
    Ce sont des lambdas universelles, le seul truc ? contrôler c'est le nombre de fils, 3 ou 4.
    Je te mets un lien d'une boutique anglaise qui en vends , c'est l? que j'avais acheté les miennes. Boutique sérieuse. Maintenant je ne garanti pas que tu ne puisses pas trouver moins cher ailleurs.
    Elles sont livrées avec un plan de connectique pour se rebrancher sur le connecteur.
    www.gendan.co.uk/product_O24WIRE.html
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 12 Jui 2007 21:19 #57787
    ça serait pas ? cause du joint du collecteur d'admission décaller....
    Vers l'infini et l'au delà !
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 12 Jui 2007 21:21 #57788
    je vous remerci tous pour les infos, pour la lambda c ets clair que je vai la changer!!! gaetan va m en choper une et mon frere en a une de 24v aparament ce sont les meme donc on vas voir!
    je vais lui faire un bon ptit check up a ma probinette!
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 13 Jui 2007 00:34 #57835
    Tiens, une p'tite question au passage:
    Il y a 1, ou 2 sonde O2 sur le V6?
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 13 Jui 2007 07:45 #57841
    2,3 ou 4 suivant les années.
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 13 Jui 2007 10:19 #57862
    En France uniquement 2 ... y a que le cas de l'odb2 o? tu as 4 sondes (2 apres le cata)
    Par contre jamais entendu parler d'un modele a 3 sondes??
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 13 Jui 2007 10:38 #57866
    Il me semble qu'il y a eu une version intermédiaire avec deux sondes sur les pipes et une ? la sortie du cata. Et je crois que la version 4 sondes, c'est une avant et une apr?s le cata.
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 13 Jui 2007 10:50 #57867
    Ah ok :roll: :p enfin en france j'en ai toujours vu que 2 sur les V6 et 1 sur les 16v ;)
    Nous avons 396 invités et aucun membre en ligne
