    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 20:55 #57507
    je suis qu'a moitié d'accord. quand j'avais des a coups avec ma 16v (qui venaient de la lambda defectueuse + boitier papillon encrassé), en debranchant la lambda ca allait mieux, donc ca m'a mis sur la piste...
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 20:55 #57508
    ouki, jv voir! mais bon en tout cas jev la changer, changer le filtre a essence, faire verifier le reglage de l allumage pi surment essayer de me choper des cable bougie!
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 20:57 #57510
    Voila comment faire ;)
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 21:00 #57513
    moby25 écrit: je suis qu'a moitié d'accord. quand j'avais des a coups avec ma 16v (qui venaient de la lambda defectueuse + boitier papillon encrassé), en debranchant la lambda ca allait mieux, donc ca m'a mis sur la piste...
    Etrange ton truc, sonde débranché , ecu en safe, et si ecu detecte une erreur lambda il se place directement en safe aussi ;) .
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 21:01 #57515
    merci l ami belge, je fai le test des demain soir!
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 21:04 #57516
    Le probl?me de ces conneries de lambda, c'est qu'il n'y a pas forcément de code-erreur. Il suffit que la lambda envoie une valeur erronée au calculateur mais dans les limites de fonctionnement, et hop, ni vi ni connu, ton moteur n'est pas au top mais il n'y a pas de code.
    Donc en cas de doute sérieux, il vaut mieux les changer, c'est pas la ruine et ça peut résoudre le probl?me.
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 21:07 #57519
    diablus écrit: Le probl?me de ces conneries de lambda, c'est qu'il n'y a pas forcément de code-erreur. Il suffit que la lambda envoie une valeur erronée au calculateur mais dans les limites de fonctionnement, et hop, ni vi ni connu, ton moteur n'est pas au top mais il n'y a pas de code.
    :thup: :thup: :thup: :thup:
    Et puis peut etre qu'elle a 130 000 , sa commence a faire beaucoup
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 21:08 #57520
    je regarde sa demainje verrai combien de volts va m envoyer la sonde! en tout cas je la change sa vaudra mieu
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 21:20 #57524
    D'apr?s le Haynes tu doit avoir 0.1 ? 0.2 volts ? froid puis 0.1 ? 0.9 ? chaud (2 ? 3 minutes). La résistance doit ?tre comprise entre 10 et 40 Ohms.
    Si mes souvenirs sont bons, tu prend les volts entre le fil blanc et la masse, et la résistance entre blanc et noir. Les deux fils gris alimentent la résistance de réchauffage qui sert au démarrage moteur froid.
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 12 Jui 2007 18:54 #57757
    alors j ai tester j ai a peine 0.1 a chaud comme a froid et la resistance 51 Ohms! voilou!
    Nous avons 405 invités et aucun membre en ligne
