    Sens du pas de vis sur les cardans? 19 Mai 2007 21:55 #52794
    • JF16v
    Les deux sont normaux o? il y en a d'inverser ? :roll:
    Re: Sens du pas de vis sur les cardans? 19 Mai 2007 21:59 #52796
    Ce sont deux pas ? droite. Mais certains sont indévissables, comme soudés :mad:
    Re: Sens du pas de vis sur les cardans? 19 Mai 2007 22:02 #52797
    • JF16v
    diablus écrit: Ce sont deux pas ? droite. Mais certains sont indévissables, comme soudés :mad:
    Ok ca doit etre mon cas alors ... j'ai meme tenté de sauter a pied joint sur la barre d'1m ... résultat douille explosé :lol:
    Vais prévoir l'achat d'un clef a choc ... :roll:
    Re: Sens du pas de vis sur les cardans? 19 Mai 2007 22:08 #52799
    Ca ne suffit pas toujours :( cry:
    Re: Sens du pas de vis sur les cardans? 19 Mai 2007 22:28 #52802
    • JF16v
    :cry: en gros je démonte le cardan avec la fusée :lol:
    Re: Sens du pas de vis sur les cardans? 19 Mai 2007 22:43 #52806
    sur la mienne la premier foi que je l'ai demonté il a fallu que je coupe l'ecrou a la dremelle :x
    Re: Sens du pas de vis sur les cardans? 20 Mai 2007 05:23 #52830
    Ca c'est terminé comme ça. L'écrou a fini par céder, mais l'embout du cardan n'a jamais bougé d'un millim?tre m?me ? la masse. Apr?s il reste le chalumeau, ça fonctionne mais il faut avoir un roulement neuf sous la main. 8)
    Re: Sens du pas de vis sur les cardans? 20 Mai 2007 10:23 #52852
    au moins on pourra se dire qu'il n'y a pas danger qu'il se detache en roulant :p
    Re: Sens du pas de vis sur les cardans? 20 Mai 2007 11:16 #52869
    j'ai siorti le mien avec une clé ? choc poids lourd avec du mal :schock:
    Re: Sens du pas de vis sur les cardans? 20 Mai 2007 11:25 #52873
    • JF16v
    diablus écrit:
    bah sinon je stock l'ensemble et je verrai si un jour j'en ai besoin :p
    Nous avons 128 invités et aucun membre en ligne
