    Capteur de pression d'huile 23 Avr 2007 17:26 #50443
    • dynek
    Salut les jeunes !
    Mon capteur de pression d'huile a lâché. Je m'en suis rendu compte assez vite :shock:
    Combien co?te cette pi?ce pour 24V ? (microcat peut-?tre ? je n'arrive plus ? le lancer)
    Merci
    Re: Capteur de pression d'huile 23 Avr 2007 19:17 #50446
    Tous depend du model que tu as, il y avait des variation avec le nombre de toures, ou il etais fix, d'et l'allumage du moteur :wink: .
    1er cas tres tres cher chez Ford
    ou si non moi je commande toujour la et elle te coute
    www.rockauto.com/catalog/x,carc ... ttype,4588
    AIRTEX Part # 1S6654
    +-62$ + +-20$ de transport
    2em cas toujour ausssi cher chez frod
    AIRTEX Part # 1S6641
    et la +- 7$ + +- 20$ de transport
    De quelle année est ta voiture ?????, la j'ai pris pour une fin 94 debut 95 :wink:
    Re: Capteur de pression d'huile 23 Avr 2007 20:34 #50448
    • dynek
    Probe 24V de 1997.
    Au garage ils m'ont demandé 32 Euros (sans la pose)
    Correct ?
    Re: Capteur de pression d'huile 23 Avr 2007 20:48 #50450
    Le model que tu avais variais avec les toure minute ou pas :?: :?: :?: :?: :?: .
    Mais a se prix c'est correct, maintenant a se prix je crois pas que se soit la sonde qui varie comme le 1er model. Et si c'est le 2em model pour moi ca ne sert strictement a rien une fois que tu as plus de pression elle reagit bien trop tard et ton moteur a le temp de cassé, c'est pour ca que j'ai pris celle qui varie comme le 1er model.
    Re: Capteur de pression d'huile 23 Avr 2007 20:53 #50451
    • dynek
    Je sais pas du tout. On voit ça ? sa forme et ? son revétement ?
    Re: Capteur de pression d'huile 23 Avr 2007 21:01 #50456
    Je sais pas ou elle se trouve sur le v6, mais facile a voir petit model simple manocontact, et si gros model c'est celui variable, mais tu sais vite le savoir, si ton aiguille de pression variais quand tu accelerais et bien tu a le gros model :wink: .
    Re: Capteur de pression d'huile 23 Avr 2007 21:40 #50458
    • dynek
    Je crois pas que ça variait. On verra quand j'aurais ma voiture ? nouveau.
    Bas moteur sur l'avant
    Re: Capteur de pression d'huile 24 Avr 2007 08:04 #50474
    • dynek
    On peut installer n'importe lequel ?
    Re: Capteur de pression d'huile 24 Avr 2007 10:55 #50479
    Oui mais le model a mano contact, comme le 2em pour moi il ne sert strictement a rien, il suffit de voir sur le 16v tu coupe le fil du tableau de bord pour ponter comme j'ai fait sur un autre mano et ben j'ai l'aiguille qui est sur normal malgré le mano tableau de bord debranché d'un coté :wink: .
    Re: Capteur de pression d'huile 24 Avr 2007 11:12 #50481
    • dynek
    Oui ben ? 32 euros si c'est le second mod?le je me suis fais avoir....
    Nous avons 121 invités et aucun membre en ligne
