    voyant moteur 02 Jan 2007 20:31 #40815
    • tristan
    • Portrait de tristan Auteur du sujet
    j ai un petit soucie j ai voyant qui represante un moteur barre qui reste partiellement allumer ( il est pas bien eclaire comme lorque lon met le contacte mai ya de la lumire derrire ) de plus lorsque j accelere il setein et des que je redesssant dant les tour il se ralume de facon progressive
    j ai un code erreur mais c est le 24 code de sonde lamda donc rien a voir je voi pas dout ca vien du coups aurier vou une idee
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: voyant moteur 03 Jan 2007 10:50 #40841
    pression d'huile?? :?:
    Re: voyant moteur 03 Jan 2007 11:08 #40843
    C'est pas le voyant check engine ca?
    Si c'est bien ça, c'est normal qui s'allume si y'a un code d'erreur
    Re: voyant moteur 03 Jan 2007 13:36 #40862
    • tristan
    c est bien le voyant check engine c est la premire foi que je le voi salumer avec un code erreur
    mais la apres verification des niveaux j ai remie du liquide derefroidissement car un peut bas au niveau du reservoir et de l air au niveau de louverture pres des couroits tou est revenu dans l ordre
    v6 de 96
    Re: voyant moteur 04 Jan 2007 04:10 #40914
    • tristan
    rebelotte et maintenant plus de baterie et lorsque je met les cable elle redemare mais cale asser facilement j ai quand on acceler l eguille du mano de batrie monte mais si je tire trops de jue ca cale de plus difficile d avoire de l eclerage en roulant ya plus qua aller la chercher demlain et tou verifier si vous aver une idee
    peut etre l alternateur qui deconne ou la baterie
    v6 de 96
    Re: voyant moteur 04 Jan 2007 13:39 #40943
    • tristan
    j ai trouver c est l aternateur qui est naz
    question esce les les meme sur la 16 et la v6
    v6 de 96
    Re: voyant moteur 04 Jan 2007 13:47 #40944
    C'est ton jour de chance:
    cgi.ebay.fr/Mazda-mx6-626-xedos6 ... dZViewItem
    Re: voyant moteur 04 Jan 2007 14:13 #40948
    • tristan
    merci alexie j en avai topurver un de depamege avec nico a lorient mais la c est vrai que a ce prix la pour du neuf je vai sureme,nt le prendre j attend une reponce pour les frai d port et si c est pas trops elever je lachette
    v6 de 96
