    cardan 19 Déc 2006 20:45 #40386
    • rocheherve
    Vue que je n'arrive pas a retrouver le post je fait reposse la question.
    Je voulais savoir s'il y avait un circlips entre la noix de cardan coter moyeux et l'arbre de tranmission.
    Car je doit changer mon soufflet de cardan et je n'arrive pas a sortir le cardan du moyeux.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: cardan 19 Déc 2006 21:32 #40389
    Pas tr?s clair :?:
    Je pense que tu veux séparer le cardan coté passager de l'arbre maintenu par le palier intermédiaire ?
    Si oui, effectivement il y a un clip circulaire qui le maintient emboîté. Pour démonter c'est assez raide, il ne faut pas hésiter ? placer quelques coups de marteau bien secs 8)
    Re: cardan 20 Déc 2006 00:37 #40402
    • rocheherve
    Moi je parle du cardan coter conducteur.
    Mon probleme sait que la noix de cardan est bloquer dans mon moyeux :?: .
    Impossible de la sortir meme a la presse :evil: .
    Donc je voulais sortir le moyeux avec la noix de cardan pour changer le souflet de cardan :idea: .
    Avant d'utiliser le marteau et le jet je voulais etre sur qu'il ny avait pas de circlips en plus de clip circulaire dans la noix de cardan :? .
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: cardan 20 Déc 2006 06:02 #40404
    OK, je vois. Tu n'arrives pas ? démancher le cardan du moyeu de roue.
    Ben non il n'y a pas de retenue. Il faut frapper fort.
    Re: cardan 20 Déc 2006 10:08 #40409
    Je confirme ... faut etre bourrin pour arriver ? le démancher :lol:
    pourquoi tant de violence 20 Déc 2006 20:17 #40448
    pourquoi sortir la noix alors que en enlevant juste le clips interieur sur la gamelle l'ensemble sort tout naturellement avec les billes puis enlever le clips exterieur en bout et sortir la bague en forme d'etoile et les 2 souflets sortent du meme cote (remontage a l'inverse) adyton :idea:
    Re: cardan 20 Déc 2006 21:11 #40452
    toi oui, mais JF est un peu... Bourrin, lui c'est la mécanique ? la papa
    Masse, barre ? mine.... :lol: :lol:
    Re: pourquoi tant de violence 31 Jan 2007 21:51 #42855
    • rocheherve
    adyton écrit: pourquoi sortir la noix alors que en enlevant juste le clips interieur sur la gamelle l'ensemble sort tout naturellement avec les billes puis enlever le clips exterieur en bout et sortir la bague en forme d'etoile et les 2 souflets sortent du meme cote (remontage a l'inverse) adyton :idea:
    J'aurais du suivre ton conseil mais manque de bol en faissant mon souflet mon cardan en entier c'est enlever de la boite mais maintenant le probleme c'est que je n'arrive pas a remettre mon cardan en place dans la boite meme en enlevant le clip en ferraille.
    Quelqu'un aurait une idee ou un conseil des chose a verifier.
    En passant le doight a l'interieur de la boite on sens des bavures est ce que sa pourrait venir de la :?: .
    Est ce que je peu passer du papier verre.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: cardan 31 Jan 2007 22:48 #42873
    Birdog21 écrit: toi oui, mais JF est un peu... Bourrin, lui c'est la mécanique ? la papa
    :lol: non sérieusement on changeait le cardan... donc fallait bien le sortir completement :roll:
    cardant 01 Fév 2007 17:16 #42933
    lis mon post avant de tout casser pour le clips de verouillage sur la boite il est imperatif de le laisser si tu ne veux pas qu'il se deboite en roulant et traverse le plancher resere le un peu puis remets le dans sa gorge (il ne faut pas d'angle vif ) graisses le ainsi que le joint puis un leger coup de maillet bois tout dois rentrer :idea:
    Nous avons 132 invités et 2 inscrits en ligne
