    madame ne veut pas redémarrer 16 Nov 2006 19:18 #37641
    • FP24V
    salut tlm,
    voici ce qui m'améne,
    madame ne veut pas démarrer, elle touse ? peine.
    g verifier le callage distri, callage allumeur plus des variante, mais rien.
    elle sent l'essence, et j'ai de l'allumage.
    je suis en train de vérifier actuellement le system d'injection mais aprés je ne sas plus quoi faire.
    FP24V
    Re: madame ne veut pas redémarrer 16 Nov 2006 19:22 #37642
    Ordre d'allumage corecte ???????, doigt d'allumage bien placé ??????, allumage bien callé part apport a la distri comme je tavais montré sur le site de pierre ??????.Et pour finir tu as jamais repondu tu avais bien remis les cam gear ????
    Re: madame ne veut pas redémarrer 16 Nov 2006 19:25 #37643
    • FP24V
    tous ok
    pour les cam gear si tu parle de l'alignement poulie>AAC, c'est ok aussi
    FP24V
    Re: madame ne veut pas redémarrer 16 Nov 2006 19:27 #37645
    j'vais surm?ent dire un connerie, arr?té moi si c'est el cas, t'a essayer de débranché ta baterie, pr faire un "reset" ??
    Re: madame ne veut pas redémarrer 16 Nov 2006 19:29 #37646
    • FP24V
    heu nan, mais de mémoire aucun défaut coupant le moteur reste en mémoire aprés extinction moteur.
    de plus aucun défaut n'ai signaler par la voiture
    FP24V
    Re: madame ne veut pas redémarrer 16 Nov 2006 19:32 #37647
    Tu as fait quoi au juste sur ce moteur pour proscedé etape par etape, et tournais t'il deja avant ?????,et a oui ta batterie est elle encore assez puissante????? j'ai eu le probleme l'autre jours et je penssais directement a l'allumage, et regarde bien a l'allumage si tous est bien correcte ca joue a rien et a tu bien replacé durite de pcv valve car le moteur ne redemarera pas ou si non
    Re: madame ne veut pas redémarrer 16 Nov 2006 19:35 #37650
    • FP24V
    alors dans l'ordre:
    changement de culasse avec lissage des chambre de transfert souppape
    changement de la rampe d'injection
    changement de la tuyauterie de vide sur le haut de la pipe d'amission, passage de 5 ? 3 tuyaux.
    remise en état des chambre de combustion
    changement de la boite de vitesse et de l'embrayage.
    si tu parle du tuyaux pvc qui va sur le haut du couvre culasse, elle as toujours été insensible ? son état
    FP24V
    Re: madame ne veut pas redémarrer 16 Nov 2006 19:40 #37651
    Pour la pcv je disais la partie qui se connecte sur la pipe d'admission juste a coté des injecteur, avant tous recontrole bien la distri et calage d'allumage,et aussi les tuyau de dépression voir si tous est correcte :wink:
    Et aussi a la pression d'essence set si tu as bien la depression de la petit durite a aire qui viens se connecté dessus
    Re: madame ne veut pas redémarrer 16 Nov 2006 21:23 #37665
    • FP24V
    a ces niveaux l? tout et ok
    demain je vérifie que le system d'injection est ok
    FP24V
    Nous avons 130 invités et un membre en ligne
