    La loi de murphy en mécanique 05 Nov 2006 21:45 #36595
    • FP24V
    Voici le cauchemar pour tous, mais qui la plus part du temps de vérifie slon les loin de murphy que voici:
    Si quoi que ce soit peut tourner mal, ça tournera mal.
    Rien n'est aussi simple que ça le paraît.
    Tout travail prendra plus de temps que prévu.
    Livrées ? elles-m?mes, toutes choses tendent ? évoluer du mal vers le pire.
    C'est toujours plus cher que prévu.
    Si tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça passera vite.
    S'il y a 50% de chances de succ?s, cela signifie qu'il y a 75% de chances d'échec.
    Souriez ! Demain sera pire.
    Une expérience réussie ne doit jamais ?tre reproduite.
    Dans des conditions parfaitement contrôlées de pression, température, humidité, volume et autres variables, un organisme fera exactement ce qu'il voudra.
    Si une expérience réussit, c'est que quelque chose a été de travers.
    Apr?s avoir ajouté deux semaines au programme pour les contretemps impondérables, ajoutez en deux de plus pour les impondérables - impondérables.
    Quand tout le reste ? échoué, commencez ? lire la notice.
    Si les résultats ne sont pas conformes ? votre théorie, jetez-les.
    La meilleure façon de résoudre un probl?me, c'est de le supprimer.
    Si vous avez trouvé quatre façons possibles pour que les choses tournent mal, et que vous les avez circonvenues, alors une cinqui?me façon, que vous n'aviez pas prévue, apparaîtra spontanément.
    Tout fil coupé ? longueur est trop court.
    La disponibilité d'un composant est inversement proportionnelle aux besoins.
    Un outil qui s'échappe des mains tombe toujours dans l'endroit le plus inaccessible, ou sur le composant le plus fragile (Loi connue également sous le nom de "gravité sélective").
    Si l'on remplace un composant manifestement défectueux dans un instrument qui présente une anomalie intermittente, celle-ci réapparaît d?s que l'instrument est remis en service.
    C'est apr?s avoir enlevé la derni?re des 16 vis de montage d'un panneau d'acc?s qu'on s'aperçoit que ce n'est pas le bon.
    C'est apr?s avoir fixé les 16 vis d'un panneau d'acc?s qu'on s'aperçoit qu'on a oublié le joint.
    Quand un instrument a été compl?tement assemblé, il reste encore des composants sur le plan de travail.
    Les joints hermétiques fuient.
    FP24V
    Re: La loi de murphy en mécanique 05 Nov 2006 21:58 #36598
    Que d'optimisme dis donc!!
    Tu as d? en connaître des gal?res pour parler comme ç?!!
    Nous avons 75 invités et aucun membre en ligne
