bruit au niveau d'une poulie??? 22 Déc 2004 09:56 #3043
  • waldo
Je suis pas sur mais ça fait un moment que ça le fait!!! :-? ?
Quand je
démarre pour la 1ere fois de la journée j'entend un bruit de grinçement dans l'une des
poulies et ça dure 1 minute apres plus rien!!! 72F9E822
Ma belle est de 95 et c'est une
16v.
que me conseillez vous de faire sachant que la courroie d'alternateur a été changer,il
y a 30000km, en meme temp que la courroie de distri (kit compl?t)fait dans un
garage!!!
Merci!!!
Re: bruit au niveau d'une poulie??? 22 Déc 2004 10:08 #3046
Et ta courroie de
direction assisté a t'elle ete changé aussi , :?: :?: :?: :?: .Et quand ton moteur a tourné un
peut encore le bruit :?: :?: :?: :?: .Soit courroie detendue ou si non tu fait un petit test quand
elle fait le bruit.Tu asperge un peut de wd40 sur la courroie alt si elle arrete immediatement
courroie naz et puis courroie de dirrection assisté la meme chose.Tien nous au courant
:smile:
Re: bruit au niveau d'une poulie??? 22 Déc 2004 17:23 #3051
C'est normal une
courroie neuve détent, il faut la retendre, et n'attend pas sinon elle le fera tout l'temp comme
moi...
Et si ça le fait encore la seul solution c'est de mettre du talk ou de la crai
dessus, le bruit va disparaître par magie... ;-) )
Re: bruit au niveau d'une poulie??? 22 Déc 2004 18:00 #3056
Pour un petit
moment. 776304B2
Re: bruit au niveau d'une poulie??? 22 Déc 2004 18:15 #3058
  • waldo
Ma courroie
n'est pas neuve !!!!30000km oui toute mes courroies ont été changer!!!ça ne fait pas un bruit
de courroie mais je peux me tromper!! :-? ?
L? aujourd'hui j'ai de la graisse en spray pour
chaine de vélo sur deux poulies qui étaient accésible et j'en n'ai profiter pour mettre un coup
sur l'axe du ventilo!!!
Je verrai bien demain!!! :-? ?
ps:j'attend que le temp de merde
:twisted: se calme pour les photos de ma belle!!! 77E37899
Re: bruit au niveau d'une poulie??? 22 Déc 2004 18:16 #3059
je connaissais pas
le coup de la craie mais effectivement ces la tension de la couroie a refaire.
A l'amour de Notre Femme et de Nos Maitresses, Puissent elles jamais ce rencontrées...
Re: bruit au niveau d'une poulie??? 23 Déc 2004 23:54 #3253
  • waldo
je crois que le bruit
a disparu pas trop sur!! 72F9E822
mais quand mon ventilo se met en route ça
crissssssiiiiisssscrisiiiiissssssscriiisssssssss
le bruit vient de l'alternateur ou dans les coin
l?!!! elle a toujour fait mais j'en ai marre de l'entendre pleurer DBABCE4C
merci de
m'éclairer parceque je ne sais pas par ou commencer !!!
Re: bruit au niveau d'une poulie??? 23 Déc 2004 23:56 #3254
Mon cher waldo
essaye comme je t'ai dit un peut de wd40 sur la courroie si elle ne fait plus de bruit viens
d'elle
Re: bruit au niveau d'une poulie??? 23 Déc 2004 23:59 #3256
car la mienne
qu'and il fait humide elle fait un chipe chipe,et quand la voiture a tourne un peut elle ne le fait
plus,et je peut dir que ces la couroie car je doit la changé et le coup du wd40 est tres
revelateur un peut sur la courroie pas des tonnes.et sur la courroie
Re: bruit au niveau d'une poulie??? 24 Déc 2004 00:03 #3257
  • waldo
c'est d'un bruit
que je parle car l'autre aurait apparament disparue
mais la le bruitcommence quand le
ventilo se met en routeet la ça fait crissssscrissssssssset ainsi de suite jusqu'a que le ventilo
s'arrete!!!!
alors quoi faire 72F9E822 j'ai deja mis de la graisse en spray sur l'axe du
ventilo sans résultat! :cry:
Nous avons 208 invités et aucun membre en ligne
