    probe 16v en panne 03 Jui 2006 20:42 #30154
    • waldo
    c'est pas pour moi c'est un probiste en détresse !!!
    En + ça probe est devant chez frod !!!
    Voila comment ça c'est passé il roulait tranquile s'arrete pour mettre de l'éssence puis 300metres apres elle cale sans faire de bruit spécial et c'est tout
    C'est une probe 16v de 96 avec un transpondeur.
    Le faisceau ? 30000km ainsi que les bougies.
    Moi demain je vais la voir ,alors je vais éssayer de prendre les codes si il y en a
    Apres vérifier si il y a des étincelles aux bougies
    Lui il ma dit que l'éssence arrivait!!!
    Le filtre ? éssence est tres vieux apparament :?
    Apres qu'es-ce que je peux faire de + a pars verifier l'étatdes fils et durites?
    Merci pour lui ;-) )
    Re: probe 16v en panne 05 Jui 2006 12:16 #30200
    Effectivement vérifie déj? les deux choses primordiales, que l'essence arrive bien dans les cylindres et qu'il y a bien des étincelles aux bougies, pour ça démonte carément les 4 bougies, tu gagneras ton temps.... ;-) )
    Re: probe 16v en panne 05 Jui 2006 14:04 #30203
    • waldo
    Alors voila!!
    apparament il y a pas d'étincelle
    Mais la batterie était vraiment naze meme avec les pinces c'était pas ça!
    Impossible de prendre les codes ma diode a mal la gueule
    il y a pas de transpondeur mais ça probe lui déjas fait des petits soucis auparavent ,"démarre pas" puis "démarre" et ainsi de suite .
    On a démonté le distributeur et il est vraiment usé
    Alors peut-etre que c'est lui le responsable
    De toute façon elle pars quand meme chez FRoD
    Je vous tiendrez au courant !
    Re: probe 16v en panne 06 Jui 2006 12:26 #30228
    Quand tu dis "pas de transpondeur", tu veux dire qu'il l'a déj? shunté...?
    Sinon si il a un transpondeur Bosch, tu peux lui faire démonté pour refaire les soudures des relais de puissance, si ça n'a jamais été fait ça lui évitera de futur emmerdes, et puis c'est peut-?tre la cause de son probl?me... ;-) )
    Re: probe 16v en panne 06 Jui 2006 22:53 #30244
    • waldo
    c'est l'allumeur :roll:
    Frod lui a annoncé 7000fr :evil:
    Lui il la trouvé en Allemagne ? 269? ;-) )
    Maniac quand tu dis qu'il a un transpondeur bosh ça veut dire que ça peut faire comme l'autre transpondeur?
    Re: probe 16v en panne 07 Jui 2006 13:55 #30257
    Tout ? fait, le transpondeur Bosch avec la télécommande ? des soucis de soudure sur les relais de puissance, comme ? visiblement le transpondeur avec puce dans la clef.... ;-) )
    Pour l'allumeur bien joué, moi aussi il me demandé 1200? pour le mien, ils se touche grave sur ce coup l?...
    Re: probe 16v en panne 07 Jui 2006 20:41 #30272
    Je suis interessé par les plans de celui de 95 sans telecommande si en cas le mien viendrais a l'aché celui qui a ca se serais bien gentil ;-) )
    Re: probe 16v en panne 08 Jui 2006 11:56 #30304
    m?me pour celui ? télécommande aussi, car on sait jamais aussi pour le mien... ;-) )
    Re: probe 16v en panne 08 Jui 2006 23:54 #30371
    960? chez ford
    187? chez Distributor King FDP comprises
