    nouvelle sonde lambda recue, reste la couleur des fils... 02 Mai 2006 19:01 #28549
    • moby25
    voila j'ai recu ma sonde lambda ntk ngk
    sur ma sonde lambda d'origine jai :
    -1 fils noir
    -2 fils blanc
    -1 fil gris
    sur ma nouvelle sonde j'ai
    -1 fils noir
    -2 fils blanc
    -1 fil gris
    je suppose que le fil noir est avec le fil noir et le fil gris avec le gris
    par contre pour les 2 blancs comment je fais ??
    voila mon ancienne sonde
    voila ou j'en suis, j'ai coupé le connecteur et je n'ai plus qu'a sertir, reste ? connaitre les couleurs
    sur le papier ils disent que les fils doivent faire la meme longueur une fois tout reconnecté mais la ce sera un peu plus long
    Re: nouvelle sonde lambda recue, reste la couleur des fils... 03 Mai 2006 17:52 #28568
    tu pouvait pas faire une belle sudure avec gaine thermo retractable ne protection
    plutot que des manchons a sertir?
    Re: nouvelle sonde lambda recue, reste la couleur des fils... 03 Mai 2006 18:11 #28569
    • moby25
    les manchons étaient comme cela sur la sonde livrée ;-) )
    Re: nouvelle sonde lambda recue, reste la couleur des fils... 03 Mai 2006 18:21 #28570
    tof94 écrit: tu pouvait pas faire une belle sudure avec gaine thermo retractable ne protection
    je deconseils les soudure car l'etain ne rsiste pas au forte température il fond :roll:
    et vu comme ça chauffe autour du pot :!:
    Re: nouvelle sonde lambda recue, reste la couleur des fils... 03 Mai 2006 19:14 #28571
    • moby25
    bon voila je l'ai montée, ba y'a quasiement plus d'acoups.
    mais comment savoir si elle fonctionne bien ?
    car sans la sonde lambda ca marchait bien aussi (plus d'acoups)
    donc la, s'il n'y a plus d'acoups, c'est que soit, la nouvelle sonde est branchée et qu'elle fonctionne, ou soit qu'elle est branchée, ne foncitonne pas et ca fait comme si je l'avais débranchée
    vous avez compris ? :lol: ;-) )
    Re: nouvelle sonde lambda recue, reste la couleur des fils... 05 Mai 2006 11:57 #28605
    Bon premi?re chose, perso je l'ai soudé avec gaine thermo et tout, ben il faut savoir que ce ne sont pas des fils en cuivre (tout comme le module d'alumage d'ailleur), ils sont résistant ? la chaleur et sont hyper dur ? souder, il faut les chauffer comme un malade, donc je surveille et je m'attend ? avoir des futures reconnection ? faire ? l'avenir...
    Ensuite pour la longueur de fils, t'inki?te ils parlent jsute des fils entre eux, la longueur totale de la nappe de fils on s'en fout totalement... ;-) )
    Enfin pour vérifier le bon dépannage il faut absoluement que tu nous ressort les codes erreur de l'auto, c'est super simple ? faire et des fois on peu avoir des surprises, si tu sais pas comment on fait, fait une recherche dans la rubrique entretien, on a fait un poste qui explique tout... Moi peso le reset avant un diag, je suis contre ça peut guider sur d'autre piste si on obtient un code qui ne reste pas en mémoire, et si c'est un vieu code, pas grave on peu toujours vérifier une sonde ou autre..... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: nouvelle sonde lambda recue, reste la couleur des fils... 07 Mai 2006 10:17 #28673
    Si le code d'erreur de la sonde est resté en mémoire, et qu'il l'a changé la sonde (pour une qui fonctionne), sans faire de reset le code d'erreur va rester!
    Donc pour moi perso, le reset c'est obligatoire, mais il faut obligatoirement faire 30 bon kilom?tres avant de vérifier ? nouveau les codes!
    Re: nouvelle sonde lambda recue, reste la couleur des fils... 07 Mai 2006 10:20 #28675
    • moby25
    comment ca marche en fait ce truc.
    si en fait ma sonde etait defectueuse, le diag l'a détecté et suite ? ca, y'a un mode dégradé un truc du genre ?
    Re: nouvelle sonde lambda recue, reste la couleur des fils... 07 Mai 2006 10:25 #28676
    Si la sonde est defectueuse, le diag l'a PEUT-ETRE détecté. Si les valeurs envoyés sont plausibles (mais fausses) il n'y a pas de code d'erreur.
    Si la sonde est déclarée defectueuse, ses valeurs sont ignorées dans le calcul de la richesse, et d'autres valeurs "par défaut" sont utilisées.
    D'ou un fonctionnement aléatoire/instable, pollution, consommation etc..
    Bref c'est pas optimisé.
    Re: nouvelle sonde lambda recue, reste la couleur des fils... 07 Mai 2006 10:30 #28677
    • moby25
    oki ;-) )
    Nous avons 114 invités et aucun membre en ligne
