    huile 15w40 18 Avr 2006 11:21 #27746
    • waldo
    je conseil ? tous les probistes de mettre de l'huile 15w40 car j'avais souvent le bruit des poussoirs hydrolique qui revenait ? tout bout de champ maintenant plus rien (pour le moment)
    perso moi c'était surtout au ralenti dans les bouchons!!!!
    la marque de l'huile :Castrol
    Re: huile 15w40 18 Avr 2006 14:42 #27755
    10w40, et les symptomes des poussoires hydroliques sont parti....avant j'avais de la 5w30 ;-) )
    Re: huile 15w40 18 Avr 2006 17:12 #27763
    Tout ? fait il faut repasser au grade plus gras du dessus, mais attention plus on vas vers la 10, 15 et 20w40 plus il va falloir bien laisser chauffer le moteur.... sinon toujours vérifier que le niveau d'huile soit au max, car un verre d'huile en moins et hop ça recommence.... Cette apr?s midi chez Mazda ils m'ont dit que l'huile recommendé était de la 10w40....
    Sinon moi aussi je prend que de la Castrol et ça tourne nickel.... ;-) )
    Re: huile 15w40 19 Avr 2006 01:25 #27802
    • waldo
    c'est la 1ere fois que je met cette marque car je sais que leur truc markéting compétition etc...alors c'est pour ça que j'en avais jamais acheté une fois je suis dis pourquoi???!!!!!!!
    Maintenant je peux vous dire que je ne suis pas déçu du résultat!!!
    t'inqui?te Maniac ? chaque 1ere utilisation je la laisse 10minutes minimum !
    le temp de sortir le chien de fumer ma clop et de rentrer le chien et de drager la voisine elle est bien chaude et malgré ça je ne pousse pas les rapports au moin pendant les 5 ,1er kms.
    depuis que l'ais je lui ais fait une vidange 5w30 et ensuite elle a toujours eu de la 10/40 maintenant elle va tourner a la 15/40 ;-) )
    Re: huile 15w40 19 Avr 2006 08:24 #27804
    La voisine ou la voiture ? :lol: :cool:
    Re: huile 15w40 19 Avr 2006 19:42 #27842
    j'allais dire la meme chose, ms dynek ma volé les mots de la bouche !!!
    moi depusi la 10w40...plus auccun souci, auttant mettre celel qui est recommandé
    Re: huile 15w40 19 Avr 2006 22:59 #27867
    es ce q'un indice xx W 50 passerait sur nos moteur, cela pourrait'il limiter mes phénoméne de fuites?
    FP24V
    Re: huile 15w40 20 Avr 2006 17:04 #27902
    Oui tout ? fait FP... mais de mémoire seul la 15w50 et 10w50 sont valable, pour les autres j'en suis nettement moins s?r, il me semble que la 5w50 est une vrai daube, ? voir....? :roll:
    Si tu passe en w50 je te conseil deux huile tip top qualité mais qui nécéssitera une bonne chauffe au démarrage et pas partir ? froid, la premi?re c'est la Castrol RS 10w50 (attention bidon de 4L seulement) et en 15w50 je te conseil de la Motul RS300v Compétition..... ? priori la motul est réelment utilisé en compét, mon frangin en met dans ça XR2i et elle est hyper top mais le prix est hyper cher 15? le litre..... :? :shock: :? mais pour les poussoirs c'est le pieds paraît-il... ;-) )
    Re: huile 15w40 21 Avr 2006 09:26 #27964
    Bon faut mettre quoi alors comme huile :grin:
    pour un usage "standard/classique"
    de la 10w40 100% synthese c'est bien ? (le gars m'avait préconisé de mettre de la 100% synth?se)
    Si y'a une huile qui permet de moins user le moteur jsuis preneur aussi. Elle a 64000km mais autant la conserver encore longtemps :)
    Re: huile 15w40 21 Avr 2006 11:08 #27968
    Oui si ton moteur n'a pas de soucis particulier, la meilleur pour ce moteur préconisé par Mazda est la 10w40 semi ou 100% synth?se..... ;-) )
    Nous avons 159 invités et aucun membre en ligne
