    Re: Projet Supercharger 26 Mar 2006 12:14 #26334
    j'ai testé le turbo de vince, j'attend le supercharger d'Alexis...mais j'ai qd m?me un petit penchant pour le turbo
    Re: Projet Supercharger 26 Mar 2006 18:59 #26370
    J'ai trouvé mon compresseur reponse dans trois jours si j'ai remporté l'enchere.
    c'est un m-62 de slk donc compact.
    je compte réalise le montage de Mr speed.
    plus facile tout est montré et expliqué en photo.
    Re: Projet Supercharger 26 Mar 2006 21:59 #26385
    un truc qui aurais pu etre grave vien de m'arrivé j'ai failli griller mon moteur cette aprem !
    ouf le mano de ratio ma sauvé! j'ai vue le probleme est stopé imediatement
    je tourné tres pauvre lors d'un long boost a 0.4 bar en 5eme :oops:
    sur une special tres longue en 2x 3 voies :lol:
    en fait les tuyau soufle de depression du fmu c'est pincé
    resultat le fmu fonctionais plus
    donc conclusion le fmu meme a 0.4 bar est obligatoire !
    Re: Projet Supercharger 26 Mar 2006 22:28 #26387
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    tof94 écrit: J'ai trouvé mon compresseur reponse dans trois jours si j'ai remporté l'enchere.
    T'aurais le lien du m62 ?
    EDIT: non c'est bon, je l'ai trouvé ;)
    Il a l'air super! compact! et avec embrayage, cool
    Et le lien avec les photos de montage? Car moi j'ai pas trouvé...
    Re: Projet Supercharger 26 Mar 2006 22:28 #26388
    • Alexis
    vince écrit: un truc qui aurais pu etre grave vien de m'arrivé j'ai failli griller mon moteur cette aprem !
    Bon, donc il faut le rajouter ? la liste des choses ? installer, et surtout ? ........ COMPRENDRE :lol:
    Re: Projet Supercharger 26 Mar 2006 22:42 #26389
    • Alexis
    A ajouter ? la liste déj? longue des liens contenant de la lecture interessante:
    www.overboost.com/story.asp?id=115
    Voil? qui me permettra de comprendre, je pense :roll:
    Re: Projet Supercharger 27 Mar 2006 07:47 #26395
    tiens je vous donne le lien des mes references
    www.designbydan.com/probe/turbo.html
    Re: Projet Supercharger 27 Mar 2006 09:32 #26397
    INJECTORS AND FUEL COMPUTERS
    As mentioned earlier, this little part is to let you know that for the first time, larger aftermarket fuel injectors are available for the 2.5L Probes and Mazdas. What this means is that you will no longer be restricted to the limited FMU setup to control fuel. You will be able to add more fuel with less fuel pressure which means you will be able to potentially boost a few extra pounds safely. Contact VENOM for more information.
    Additionally, an APEX'i Super AFC-II has been successfully installed in a Probe GT. Although APEX'i will not offer tech support for this install, it appears to be functioning as it is supposed to. In order to compensate for larger injectors, the S-AFC II is almost a necessity and will offer monitoring and the all-important easy of tuning.
    Please see Michel's Super Probe page for more information on the VENOM injector/S-AFC installs: www.probesport.com/superprobe . Thanks to Michel for attempting this on his TKT Supercharged Probe GT.
    Tu vois Alexis, c'est exactement ce que je disais sur l'APEXI, il fonctionne tr?s bien, et eux disent m?me qu'il est quaziment obligatoire, de part sa facilité de r?glage et de sa fiabilité... ;-)
    Pour le FMU, biens?r qu'il est obligatoire, ce serai du suicide pour le moteur de ne pas le monter, m?me sur un moteur stock il ne peut pas faire de mal alors.... pi comme je t'avais dit plus haut, 0,4bar en turbo ou Compresseur, c'est du pareil au m?me pour les modifs, il te faut les m?mes pi?ces pour l'alim en carburant vu que tu aura le m?me débit d'air, et il n'y que comme ça que tu arrivera ? corrigé ton ratio.... ;-)
    Vince => tu parle bien du petit mano ? led...? :shock: Celui qui normalement donne pas les bonnes infos...??? Sinon j'ai une petite info pour toi concernant les injecteurs, j'ai lu par çi par l? que les injecteurs stock présenté vite leur limites en HI Trotthle... info ou intox...??? En tout cas sur le 2L beaucoup préf?re les supprimer pour des haut débit.... ;-) :lol: :grin: ;-) )
    Re: Projet Supercharger 27 Mar 2006 10:48 #26402
    j'ai un souci a vec mon navigateur je n'arrive plus a afficher la page alors voila le liens
    www.mrspeed.biz
    Re: Projet Supercharger 27 Mar 2006 10:50 #26404
    • Alexis
    tof94 écrit: j'ai un souci a vec mon navigateur je n'arrive plus a afficher la page alors voila le liens
    www.mrspeed.biz
    Marche pas non plus chez moi. Je connais ce site, c'est celui du kit d'adlorin.
    Probl?me passager, ou cessation d'activité :roll:
