    Re: Projet Supercharger 24 Mar 2006 22:04 #26217
    http://www.pencomputing.com/rsx/RSX_SC_ ... ulator.xls
    j'ai trouver cela a nous de bien l'interpreter je pense
    Re: Projet Supercharger 24 Mar 2006 22:26 #26222
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    Tr?s interessant, merci ;-) )
    Je regarderai mieux demain
    En attendant j'ai une question sur le principe du supercharger qui me tarabuste: comment se fait il qu'il puisse y avoir tant de gain de couple (d'apr?s les dires) alors qu'? bas régime le compresseur tourne, forcément, lentement :?:
    car la pression max est bien obtenue au régime max, non?
    Ou alors j'ai encore rien compris :lol:
    Re: Projet Supercharger 24 Mar 2006 22:48 #26227
    Alexis écrit: Tr?s interessant, merci ;-) )
    simple:
    a bas regime le moteur tourne pas vite donc consome pas beaucoup d'air donc meme si le compresseur soufle pas beaucup c'est deja efficaces...
    Re: Projet Supercharger 25 Mar 2006 09:30 #26238
    vince tu utilise quoi pour ta gestion ?
    tu doit avoir un recette de grand mere :smile:
    Re: Projet Supercharger 25 Mar 2006 09:39 #26239
    tof94 écrit: vince tu utilise quoi pour ta gestion ?
    pas vraiment !
    j'ai une walbro 255l/h , un fmu 12:1, un regulateur de pression d'essence reglable et un apexis
    bon dans la théorie avec tous ça je devrais arrivé a faire ce que je veux, mais c'est pas vraiment le cas car le boitier d'origine essayer toujour de ce ratio 14,7 en corrigeant les valeur par les lambda par les mesure des lambda
    le mieu ce serait de reprogrammer le boitier !
    car la je tourne autour des 14/15 en faible charge 13 en plein e charge pas top top et perode transitoire autour de 15/16 :shock:
    Re: Projet Supercharger 25 Mar 2006 12:28 #26248
    tu pense qu'un gars caler reussirais a reprogrmme le boitier d'origine pour combler nos souci?
    Re: Projet Supercharger 25 Mar 2006 12:43 #26250
    Si je peu me permettre, Alexis, je pense que tu es dans le faux avec le compresseur....
    1°) Un turbo est bien plus simple ? installer mécaniquement (enfin perso je trouve)
    2°) Un compresseur ? besoin d'exactement des m?mes modifs de gestions et d'alimentation qu'un turbo.
    3°) Un compresseur ne donne aucun lag, c'est d'ailleur son intér?t par rapport au turbo, et pour répondre ? ton intérogation, m?me si ton moteur tourne lentement, avec le syst?me de poulie c'est suffisant pour faire tourner ton compresseur ? une vitesse de charge minimum pour le moteur, ceçi dit inutile de préciser qu'? l'accélération ton compresseur va consommer énormément de puissance mécanique...
    4°) Contrairement au compresseur, le Turbo ne consomme aucune puissance mécanique et le lag du turbo peut ?tre corriger par une turbine plus petite si tu n'as pas besoin de grosse puissance en WOT...
    5°) Compresseur ou Turbo, m?me combat, si tu veu de l'air frais le FMU est de rigeur, mais tu peu tourner sans ça marche aussi, moins bien mais ça marche....
    6°) Tu ne pourra pas faire de la suralimentation sur demande, soit tu monte un syst?me de suralimentation complet dans les r?gle de l'art et l? tu auras un gain majorer et soit tu reste stock, tu pourra pas vraiment avoir un truc éfficace qui soit mixte, déj? quand tu veras le truc pour une gestion suralimenter, tu t'arrachera déj? les cheveux alors by passer pour du stock tu oubliera de suite.... De plus si tu compte débrayer ton compresseur ton moteur tournera comme une patate (si il ? la chance de tourner) car il manquera trop d'air, ça fera un vrai bouchon....
    7°) Pour l'APEXI tu te trompe un peu, cet appareil n'a rien de si magique, il te donne ton régime moteur et toi tu trompe la donnée du débim?tre pour ordonner l'ECU d'enrichir ou appauvrir l'moulin en appliquant un % de correction sur ton ratio, c'est tout... En clair ça permettera toujours de tricher appart si tu as une période de transition dépression/pression comme notre cher vince, l? on est coincé, mais l'avantage et qu'on ? pas besoin de retaper toute la carto (car pour les non motoristes comme nous ça risque d'?tre chaud), certe un Megasquirt serai l'idéal mais faut déj? plus toucher l?... ;-) )
    8°) Pour les injecteurs, pas de grande bataille ? prévoir, soit tu les remplaces pour du plus gros débit mais il te faudra une pression plus élever sinon ça servira ? rien, et dans ce cas tu peu monter 1001 sortes d'injecteurs compatibles (et pas que ceux du 2.2L, mais aussi Supra, 200SX...etc)... Soit tu reste stock comme notre amis Vince et tu exploite tes injecteur stock pour une puissance modéré, ce qui fonctionne tr?s bien comme peu en témoigner notre Vinçou....
    9°) Avant de passer ? la suralimentation je ne serai que de te conseiller de vérifier quand m?me qqs organe de ton moteur, genre pompe ? huile, coussinet de bielle...etc bref il faut impérativement un moteur qui respire la santé, sinon la suralimentation ne fera que finir ton moteur en ? rien de temps...
    10°) Enfin pour le mode Anti Probe Turbal, moi ? ta place je saurai que te conseiller de monter une turbine ? géométrie variable, l? tu aurai les avantages du compresseur et du turbo, pas de lag et un max de puissance... ;-) )
    Bon voili c'était pas les 10 commandements... loooooool :lol: :lol: :lol: mais je crois qu'il y avais deux trois trucs ? savoir (si tu les savais pas déj? ;-) ) )
    Quand aux 0.7 bars, entre la théorie et la réalité ça fait une grosse différence, je ne risquerai peut ?tre pas ? 0.7 ? moins d'avoir un moteur en rab....
    Re: Projet Supercharger 25 Mar 2006 13:44 #26258
    merci maniac sound de nous rappeler ? l'ordre.
    Pour ce qui est des injecteurs c'etait dans le cas d'une pression plus forte si on le desirait plus tard.(avec les modifs qui vont bien).
    En ce qui me concerne mon moteur a 170 000 kms et bien entretenu pompe a huile faite l'année derneire et entretien regulier et rigoureux.
    pour ce qui est de la pression je parlait de 0.7 bars max et qu'alexi tout comme moi on partait sur une pression stable vers 0.4 bars pour voir se qui se passe.
    et de toute facon des que j'ai ma maison avec mon grd garage c'est prevu la depose moteur pour le refaire a neuf avec pistons et bielle forgee pour mettre les 0.7 voir 0.8 bars qu'il est theoriquement possible de mettre.
    Et oui que ce soit pour moi ou les autres je pensent que la gestion est ce qu'il ya de plus genant et derangent car pas notre domaine et dur de trouver de veritable info.
    bien que les montages turbo et compresseur soient tres courant outre atlantique.
    mais bon nous somme partis a l'aventure et on verra bien ce qui arrivera.
    Re: Projet Supercharger 25 Mar 2006 14:00 #26261
    • Alexis
    ManiacSound écrit: Si je peu me permettre, Alexis, je pense que tu es dans le faux avec le compresseur....
    Et bien voyons donc ca dans le détail ;-) )
    ManiacSound écrit: 1°) Un turbo est bien plus simple ? installer mécaniquement (enfin perso je trouve)
    Le simple fait de devoir changer les collecteurs est plutot compliqué.
    De toute façon, pour un turbo, il n'y a tout simplement pas la place sur une mx6 ! Ceux qui l'ont fait, l'ont fait au prix de grosses modifs...
    ManiacSound écrit: 2°) Un compresseur ? besoin d'exactement des m?mes modifs de gestions et d'alimentation qu'un turbo.
    Donc si c'est pareil, je prends le compresseur car... voir 1°) :lol:
    ManiacSound écrit: 3°) Un compresseur ne donne aucun lag, c'est d'ailleur son intér?t par rapport au turbo, et pour répondre ? ton intérogation, m?me si ton moteur tourne lentement, avec le syst?me de poulie c'est suffisant pour faire tourner ton compresseur ? une vitesse de charge minimum pour le moteur, ceçi dit inutile de préciser qu'? l'accélération ton compresseur va consommer énormément de puissance mécanique...
    Voil? qui me convainc encore une fois de l'interet du compresseur, pas de lag ! Et par rapport ? la puissance consommée, ca n'a pas d'importance si ? l'arrivée la puissance résultante donne +30cv
    ManiacSound écrit: 4°) Contrairement au compresseur, le Turbo ne consomme aucune puissance mécanique et le lag du turbo peut ?tre corriger par une turbine plus petite si tu n'as pas besoin de grosse puissance en WOT...
    Oui mais comme dit plus haut, je me fous qu'il y ait du lag ou pas, car c'est vraiment négligeable ou presque, d'apr?s l'essai de la probe du vinçounet ;-) )
    ManiacSound écrit: 5°) Compresseur ou Turbo, m?me combat, si tu veu de l'air frais le FMU est de rigeur, mais tu peu tourner sans ça marche aussi, moins bien mais ça marche....
    Bon, m?me combat encore une fois, donc compresseur encore une fois, voir 1°) :lol:
    Effectivement ca marche moins bien, mais mon but n'est pas de gagner 80cv, 30 me suffiront. Le souci c'est de rester quand m?me fiable en étant "stock fuel management"
    ManiacSound écrit: 6°) Tu ne pourra pas faire de la suralimentation sur demande, soit tu monte un syst?me de suralimentation complet dans les r?gle de l'art et l? tu auras un gain majorer et soit tu reste stock, tu pourra pas vraiment avoir un truc éfficace qui soit mixte, déj? quand tu veras le truc pour une gestion suralimenter, tu t'arrachera déj? les cheveux alors by passer pour du stock tu oubliera de suite.... De plus si tu compte débrayer ton compresseur ton moteur tournera comme une patate (si il ? la chance de tourner) car il manquera trop d'air, ça fera un vrai bouchon....
    Suralimentation sur demande: ben si, normalement c'est prévu, c'est pour ca que certains compresseurs ont des embrayages! En mode bypass, l'air extérieur passe ? travers mais n'est pas compressé, je vois pas pourquoi ca tournerait comme une patate, mis ? part que le compresseur prend 15cv, bref 187-15=172, y'a pas de quoi crier au scandale ;-) )
    Concernant la gestion, je reste "stock fuel management", comme vu dans 5°), donc pas d'arrachage de cheveux ;-) )
    ManiacSound écrit: 7°) Pour l'APEXI tu te trompe un peu, cet appareil n'a rien de si magique, il te donne ton régime moteur et toi tu trompe la donnée du débim?tre pour ordonner l'ECU d'enrichir ou appauvrir l'moulin en appliquant un % de correction sur ton ratio, c'est tout... En clair ça permettera toujours de tricher appart si tu as une période de transition dépression/pression comme notre cher vince, l? on est coincé, mais l'avantage et qu'on ? pas besoin de retaper toute la carto (car pour les non motoristes comme nous ça risque d'?tre chaud), certe un Megasquirt serai l'idéal mais faut déj? plus toucher l?... ;-) )
    Mon CPU est un OBDI tout con, donc plus facile ? modifier, je connais deux personnes qui pourraient.
    Quant ? l'apexi, tu as du mal lire, car moi non plus je trouve pas ca magique, j'ai meme écrit sur ce post qu'il servait ? rien :lol:
    ManiacSound écrit: 8°) Pour les injecteurs, pas de grande bataille ? prévoir, soit tu les remplaces pour du plus gros débit mais il te faudra une pression plus élever sinon ça servira ? rien, et dans ce cas tu peu monter 1001 sortes d'injecteurs compatibles (et pas que ceux du 2.2L, mais aussi Supra, 200SX...etc)... Soit tu reste stock comme notre amis Vince et tu exploite tes injecteur stock pour une puissance modéré, ce qui fonctionne tr?s bien comme peu en témoigner notre Vinçou....
    donc je reste "stock fuel management" (je me rép?te l? non ? :lol: )
    ManiacSound écrit: 9°) Avant de passer ? la suralimentation je ne serai que de te conseiller de vérifier quand m?me qqs organe de ton moteur, genre pompe ? huile, coussinet de bielle...etc bref il faut impérativement un moteur qui respire la santé, sinon la suralimentation ne fera que finir ton moteur en ? rien de temps...
    Completement d'accord, elle aura un check-up complet. Néanmoins le gain en chevaux n'est pas aussi important que notre ami vinçounator, donc il "risque" moins, et j'ai confiance en la solidité de nos KL ;-) )
    ManiacSound écrit: 10°) Enfin pour le mode Anti Probe Turbal, moi ? ta place je saurai que te conseiller de monter une turbine ? géométrie variable, l? tu aurai les avantages du compresseur et du turbo, pas de lag et un max de puissance... ;-) )
    Euh... c'est quoi ca ? :shock: explique !!
    ManiacSound écrit: Bon voili c'était pas les 10 commandements... loooooool :lol: :lol: :lol: mais je crois qu'il y avais deux trois trucs ? savoir (si tu les savais pas déj? ;-) ) )
    Ben avec ça tout m'a toujours pas expliqué pourquoi c'etait pas une bonne idée le compresseur :lol:
    ManiacSound écrit: Quand aux 0.7 bars, entre la théorie et la réalité ça fait une grosse différence, je ne risquerai peut ?tre pas ? 0.7 ? moins d'avoir un moteur en rab....
    0.4 mon ami ... 0.4... pas plus... !
    (5psi)
    Cela dit j'ai un moteur en rab :lol:
    Re: Projet Supercharger 25 Mar 2006 14:43 #26264
    Pourquoi pas une idée...??? la réponse est simple et purement personnelle.... LA RENTABILITE....!!!!!!
    Fait le calcul de tout tes achat et regarde le gain..... +30cv......seulement...... :roll: c'est clair que les gents font ce qu'ils veulent mais pour moi c'est de la pure folie, pire qu'un motage turbo car l? tu compte gagner deux fois rien......
    Temps + Investisement + Objectif de gain = 30cv x (beaucoup trop d'???)
    Déj? le turbo revient ? cher mais le gain est appréciable au résultat, (quoique, on a plus vite fait de carément changer de caisse ;-) ) mais l? pour un compresseur tu vas claquer pratiquement autant de tunes pour pas grand chose au final..... ? mon avis tu pourrais bien le regretter, mais bon si tu y tiens....?! ;-)
    Pi je vois pas pourquoi le turbo prend plus de place...? :shock: ça fait environ la m?me taille sans les poulies et autres courroies...
    Ben c'est pas ? ça que faisait alusion, mais plutôt ? l'entrée d'air, un compresseur généralement ? "lobe" n'a pas grand jeux entres ces deux-çi et donc si ils ne tourne pas ben l'air aura du mal ? passer si tu vois ce que je veu dire.... ;-)
    Pour l'APEXI j'aimerai que tu m'explique pourquoi tu dis que ça ne sert ? rien, car jusqu'? preuve du contraire ça fonctionne plutôt bien...??? :shock: :lol:
    Pour le turbo ? géométrie variable, ben c'est quand m?me assez connu, c'est utilisé sur pas mal de turbo-mazoute de forte puissance justement pour limiter lag... en faite les pals de ta turbine (donc côté air) changent d'inclinaison avec la force centrifuge pour accentuer plus ou moins le flux d'air.... ;-)
    Titof => Partir ? l'aventure c'est bien, mais quand on fait une prépa il est préférable de savoir quand m?me o? on va, enfin c'est comme ça que je vois la chose moi en tout cas.... :lol: ;-) )
    Nous avons 216 invités et aucun membre en ligne
