    Boîtier V6 K + [Tuto richesse sonde narrow band] 19 Mar 2006 17:22 #25774
    Je vends mon boîtier Spécial K pré-calibré/réglé pour le V6 KF11.
    Il permet la modification de la richesse en mode pleins gaz. Il se câble sur du 12V et sur le débitm?tre, ( couper le fil rouge ( dernier fil sur le connecteur, 5?me fil ) et câbler le fil rouge boîtier coté débitm?tre et fil noir coté faisceau ). Le re-mapping se fait au vol, en roulant pour ceux que ça amuse. Pour infos, voir ce sujet qui détail le montage, les gains. Au plus offrant, si aucune offre je bazarde sur eBay.
    [url:1gvrred9]www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/viewtopic...torder=asc&start=199[/url]
    Pour le comment ça marche : normalement pour le réglage de la richesse avec le boîtier Spécial K pour V6 série K Mazda, mais applicable ? moteur ? sonde dite narrow band. Le boîtier mesure la charge au débitm?tre, ? adapter ? votre équipement, et modifie la richesse ? ces points de charge par pas ( +1 ou ?5 par exemple, on obtiens une cartographie du genre ? charge 26 +2, ? 27 +4, ? 28 +2, ? 29 +0, ? 30 ?1 etc?).
    Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste l'utile.
    Le but est de modifier le comportement moteur en charge, puisqu'a WOT ( Wide Open Throttle ) une cartographie performante est mise en route ? la place de la carto " économie/écologie " du mode Closed Loop en fonctionnement normal moteur chaud. ( open loop moteur froid, du starter en fait, et pleins gaz, aka WOT ). L?allumage aussi est intéressant mais pas traité ( remap sur les V6 série K, knock sensor pour les tr?s bas régimes? ).
    En closed loop, moteur ? température normale de fonctionnement et faibles/moyennes charges, l'ECU ( l'électronique du moteur ) s'occupe du message des sondes lambda pour garder le moteur autour d'un ratio air:essence idéalement économique et assez performant ( suivant une cartographie adaptant des objectifs de pollution/fiabilité moteur/catalyseur en fonction du régime et de la charge ). Ici rien ? faire dans notre cas.
    En open loop, moteur au starter et WOT, le moteur ne s'occupe plus de la sonde et de maintenir le moteur propre, mais détermine un objectif de performance en fonction de divers indicateurs dont le débit de l'air et sa température pour y adapter le débit d'essence en fonction de cartographies. Ici aussi, malgré l'objectif de la performance ? WOT, des contraintes de fiabilité/économies ( température, catalyseur... ) limitent dans certaines proportions la performance moteur. Nous chercherons ? modifier le débit d'essence dans le seul but d'avoir la meilleur performance moteur.
    Etablissement de la courbe de richesse@WOT
    Il nous faut deux infos :
    Le régime & le voltage ? la sonde lambda ( une des deux sur le V6, c'est pareil... ).
    Le régime est? au compte-tours, et le but est d?avoir une échelle stable, pas de savoir si 1000 tours c?est bien 1000 tours et pas 997. Donc l?indication compte-tours est O.K. Le voltage sonde lambda est pris avec un voltm?tre, le meilleur et le plus réactif possible. Perso j?ai un tr?s bon Chauvin & Arnoult. On câble en direct sur la fiche signal et une masse quelconque.
    Vérifiez que le voltm?tre va bien avec la sonde : démarrage ? froid, le voltage doit ?tre stable est baisser réguli?rement, entre 1V et 0.5V. A chaud, il vous semblera ? délirer ?? normal. Le but et de monter une courbe régime/voltage, et donc de récupérer un max de points pour établir la courbe. Le mieux et de faire une vidéo : perso voltm?tre dans le tableau de bord et petite webcam pour filmer le tout? un pote avec une petite cam DV c?est mieux ;) Les conditions pour faire la dite vidéo sont simples : WOT, soit pleins gaz ! Vous décollez la caisse, puis passez la 2nd en sous régimes et pied au plancher jusqu?au rupteur. Le mieux et d?avoir bien monté le moteur en température, et de lancer ce test apr?s arr?t des ventillos avec le moteur bien chaud ( un ou deux ? pré-runs ? ). Le voltage peux varier suivant les conditions de mesure ( temps, chauffe moteur? ) mais la courbe reste la m?me dans sa forme. Pas de panique, une belle courbe ? chaud ira bien.
    Vous voil? avec une petite vidéo qu?il vous faut retranscrire image par image ( bon pas ? ce point ) dans une courbe ? régime/voltage ?, en mode WOT évidemment. Vous n?avez pas encore la courbe de richesse, en tout cas pas de quoi savoir quand c?est trop ou trop peu riche.
    Ici la courbe simple en fonction du régime.
    Détermination des besoins de modifications de la richesse@WOT.
    Un autre élément détermine le débit d?essence, et les points auxquels nous allons faire des modifications : la charge moteur. Suivant l?effort moteur et le régime elle change. Le besoin en air du moteur la traduit, lui-m?me mesuré via le débitm?tre. L? aussi il nous faut l?info : le boitier branché l?indique. Le top est encore de faire une vidéo avec les trois : voltm?tre/compte-tours/boîtier. La charge peut-?tre portée en haut sur la courbe que l?on compl?te avec la charge en fonction des tours, sur le m?me axe.
    L? avec la charge mesurée avec le boitier ( il la donne sur l'écran ).
    C?est l? que le mode réglage ? narrow band ? richesse pour les clodos rentre en jeu. Vous-vous souvenez que suivant les conditions le voltage change : la sonde n?a pas du tout le m?me comportement suivant la température des gaz et le voltage pour une m?me richesse diminue avec l?augmentation de la température moteur/échappement ( sauf avec lambda=1, c?est ? dire en mode économique closed loop, puisqu?elle ne sert au moteur que dans ces conditions il vaut mieux que ce soit stable?). Sans entrer dans le détail et les heures de tests pour déterminer ça, sur le V6 KF et je suppose les K8, KJ et KL, le régime avec le meilleur ratio air:essence est une quasi droite décroissante. Un L4 doit avoir un comportement thermique différent, aucune idée.
    La courbe compl?te avec la droite qui estime la richesse optimale.
    Vous pouvez vous servir de ce que j?ai établi pour le KF, ou faire quelques dynos, modifier aux points de charge/régime choisis pour confirmer les moments ( points régimes/charge ) o? la puissance passe du gain ? la perte : vous touchez la richesse optimum pour la puissance ( et on se fout de savoir si c?est 12.7 :1 ou 13 :1 puisque avec une narrow band on le saura jamais? et mieux vaut des hp que des chiffres?
    Perso j?ai validé dans l?autre sens : nombreux ( tr?s nombreux ) dynos avec test avec modif de charge +1/+2/+3 et ?1/-2/-3 les points de charge correspondaient parfaitement aux creux/cr?tes de la courbe, avec points optimum déterminants la droite du ratio performance ( ? ces régimes toute modification, en plus riche ou plus pauvre, entraîne une baisse des hp : la richesse y est donc optimale, c?est le top pour déterminer la limite entre trop riche et trop pauvre pour faire votre carto du boîtier finale ). Faite votre courbe voltage et régime/charge, faite une premi?re droite en prenant comme mod?le la mienne pour déterminer au plus juste la vraie lors de dynos. On peut quoi qu?il arrive lisser les gros écarts. Toujours attaquer la modification plutôt plus pauvre que plus riche. ( LBT ).
    La correction de charge, vous remarquez que ça correspond ? la courbe ;)
    On y découvre et je suppose : riche ? bas régime, on peut estimer pour limiter le cliqueti, pauvre ? moyens régimes, le moteur est assez coupleux pour qu?on sauve un peu d?essence, riche ? hauts régimes, on limite la température moteur et on sature le catalyseur qui du coup ne travaille plus et est économisé.
    Enfin la courbe remise ? plat pour se figurer la vraie courbe de richesse.
    Voil?, j'attend des propositions ;) Vous devriez trouver toutes les réponses ? vos questions ici ou sur le post cité plus haut.
    Re: Boîtier V6 K + [Tuto richesse sonde narrow band] 22 Mar 2006 09:39 #25991
    Salut
    Est-ce que ca peut aider en quoi que ce soit d'avoir une sonde O2 wideband installée ?
    A+ ;-) )
    Re: Boîtier V6 K + [Tuto richesse sonde narrow band] 22 Mar 2006 15:04 #26002
    Ben c'est encore mieu... ;-) ) Pour l'histoire du Voltm?tre, c'est exactement ce que je voulais faire..... ;-) ) Mais pous ce qui est de tatoner la correction du ratio pour obtenir le plus HP possible sans tenir compte ratio, l? je n'y jouerai pas, plus d'un mec y on laisser leur moteur sur JPcar en jouant les apprentis sorcier... Si vous avez l'occasion, il est toujours préférable de vérifier le ratio.... ;-) ) M'enfin il est vrai que l? juste en WOT on prend pas grand risque sur un atmo (pour un turbal c'est encore différent) ;-) )
    Re: Boîtier V6 K + [Tuto richesse sonde narrow band] 22 Mar 2006 22:50 #26049
    C'est pas ? l'aveuglette quand m?me c'est la courbe ( qui représente justement ce ratio LBT, et puisque on peut pas le mesurer on peut pas prétendre " j'suis ? 12,7:1 ", mais on s'approche au mieux du mieux justement... ce que je veux dire c'est que moi je prétend pas me régler ? un ratio précis, je dis juste j'ai gagné des watts comme un grand et je connais les choix d'enrichissement d'origine de mon auto... ). Avec une Wide Band c'est bien plus facile vu qu'avec ton lecteur de ratio branché dessus, tu vas direct au vol au ratio voulu...
    Exemple tu roules : ? donf ton poto te dit : tiens on passe ? 11:1 apres 5800... et hop tout en roulant un coup de +2 sur les charges hautes et zou deuxi?me lecture... ah tiens 12:1 c'est mieux ;) Sur circuit rien ne t'emp?che de débrancher les sondes OEM et de tourner sur ta carto tunée via le piggy back...
    Voil?, évidement si quelqu'un est assez con ( sur JPCar semble t-il ) pour régler n'importe comment c'est leur pb si ils ont rien capté ? ce qu'il faisaient... =) Mon V6 respire la santé ! ( bon le nouvo proprio je sais pas ce qu'il en fait... ).
    Y'a qu'une limitation qui rend ce genre de piggy back imparfait, et c'est valable pour les autres... sachant que les merdes Giwasa par exemple c'est bien pire... remarquez ça doit pas ?tre dur ? faire, un choppe le signal de la sonde de température, on le corromp et dit ? l'ECU " moteur froid envoies l'essence "... et on rend la main quand la température monte trop... super si ça déconne...
    Re: Boîtier V6 K + [Tuto richesse sonde narrow band] 22 Mar 2006 22:54 #26050
    C'est comment qu'on édite ?
    Juste pour dire c'est surtout fait pour le VAF Linearic spécial de nos V6... moi j'arr?te l?, je passe au Wankel ;)
    Vous pouvez modifier les cartos d'origine, elles sont facilement accéssibles et sur une b?te eeprom 27C256.
    Re: Boîtier V6 K + [Tuto richesse sonde narrow band] 23 Mar 2006 10:51 #26065
    Malefoda écrit: C'est pas ? l'aveuglette quand m?me c'est la courbe ( qui représente justement ce ratio LBT, et puisque on peut pas le mesurer on peut pas prétendre " j'suis ? 12,7:1 ", mais on s'approche au mieux du mieux justement... ce que je veux dire c'est que moi je prétend pas me régler ? un ratio précis, je dis juste j'ai gagné des watts comme un grand et je connais les choix d'enrichissement d'origine de mon auto... ). Avec une Wide Band c'est bien plus facile vu qu'avec ton lecteur de ratio branché dessus, tu vas direct au vol au ratio voulu...
    Oui t'inki?te je t'avais bien compris quand m?me.... ;-) ) Et en tout cas bonne vente..... :razz:
    Nous avons 65 invités et aucun membre en ligne
