    Quelle compression avez vous sur votre 16v 15 Mar 2006 16:39 #25396
    Bonjour quelle compression avez vous sur votre 16v,par curiosité j'ai voulu voir les compression de ma probe et je ne sais pas si cela est bon,
    Voila
    cylindre 1 cylindre 2 cylindre 3 cylindre 4
    En psi 165 150 165 150
    En Kg/cm2 11.5 10.5 11.5 10.5
    Bon ou pas bon :?:
    Re: Quelle compression avez vous sur votre 16v 15 Mar 2006 18:30 #25407
    Voila les valeurs maxi et mini pour le 2l et le v6 d'apres se site,
    homepage.ntlworld.com/dorothy.br ... /p_m16.htm
    Compression Data
    Technical specification data for the V6 is 203psi maximum, 140psi minimum. For the 2.0 figures are 171psi maximum, 119psi psi minimum.
    je trouve que sur deux cylindre j'ai perdu beaucoup,et pourtant elle ne fume pas dutout bleu 72F9E822 et tourne super rond
    Re: Quelle compression avez vous sur votre 16v 15 Mar 2006 22:28 #25419
    heu je l'ai fait y 2 semaine et si je dis pas de bétise ça varier entre 8,2 et 8,8 bar
    FP24V
    Re: Quelle compression avez vous sur votre 16v 17 Mar 2006 11:20 #25564
    Alors persone d'autre a déja fait c'est compressions sur son 16v ;-) )
    compressions 21 Mar 2006 16:37 #25947
    j'avais un doute sur mes soupapes ne consommant pas d'huile et ayant un relenti instable j'ai trouve un bon 14 kls equilibre moteur tournant avec de la 20w 50 pour toi il serai bon de savoir si cela vient du haut ou du bas en injectant de l'huile adyton
    Nous avons 136 invités et aucun membre en ligne
