    Léger probleme de ralenti sur ma nouvelle probe 16v 18 Fév 2006 14:06 #23347
    • Gégé
    • Portrait de Gégé Auteur du sujet
    Ou je peux trouver une sonde Lamda ? prix raisonnable?
    Merci pour les adresses les gars !
    @+ Gégé
    Le vieillard assis voit plus loin que le geko debout ! cit.
    Re: Léger probleme de ralenti sur ma nouvelle probe 16v 18 Fév 2006 14:29 #23348
    tien une petite adresse que ma donner alexie ( mercie) pas cher et livre asser vite
    moi c estai pour un v6 mais je pence que c est les meme j ai prix les adaptable 4 fil
    www.gendandirect.co.uk/category_111.html
    sa ma couter 106 euro pour 2 sonde avec les frais de port
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Léger probleme de ralenti sur ma nouvelle probe 16v 19 Fév 2006 11:36 #23380
    salut, j'ai une probe depuis vendredi, et j'ai remarqué qu'elle avait parfois un léger probl?me de ralenti (enfin ca m'en a tout l'air). Par exemple, lorsque je decel?re, je sens que le voiture fait comme si ca allait caller. D'ailleurs, ça m'est arrivé lors d'un démarrage en cote.
    Hier, en allant faire un tour ? feu fert, j'ai vu un nettoyant injecteur, je l'ai pris et je vais essayer voir ce que ca donne. Je pense que ca peut pas faire de mal.
    Mais si quelqu'un ? une solution ? mon probl?me, elle serait la bienvenue :)
    Merci
    Re: Léger probleme de ralenti sur ma nouvelle probe 16v 19 Fév 2006 17:06 #23405
    moby , il te faut t'assurer que u n'aies pas de prise d'air ? l'admission., si qyund tu acc?leres ton moteur tourne bien ? ca pourrait a ce moment venir de ca.
    Re: Léger probleme de ralenti sur ma nouvelle probe 16v 19 Fév 2006 20:25 #23411
    Vi Zou ? raison, un petit probl?me de prise d'air ? l'admission est souvent l'origine de ce phénom?ne.... ;-) )
    Re: Léger probleme de ralenti sur ma nouvelle probe 16v 20 Fév 2006 09:07 #23426
    Quand c'est comme ça ,des fois il ne faut pas voir loin!!!!
    Toujours commencer par les trucs "con"
    -voir si il y a des défauts
    -bougies
    -faisceau électrique
    -filtre ? éssence
    -filtre ? air
    -néttoyage de toutes les connections
    -nétoyage du débim?tre
    -nétoyant injecteur
    Si apres toute ses petites vérifs on peut éssayer de régler soit meme le ralenti
    Moi c'est m'ais tombé dessus d'un coup en + apres un lavage au karsher Madme n'a plus rien voulu savoir!!! :?
    Apres ? voir ses vérif j'ai réglé mon ralenti et depuis plus rien :grin:
    (Merci Alf ;-) ) )
    Re: Léger probleme de ralenti sur ma nouvelle probe 16v 20 Fév 2006 15:53 #23439
    slt
    les bougies ont été changé ya 2 ou 4 ans,je sais plus, j'ai pas le carnet sous les yeux).
    Ce que je sais, c'est que le filtre ? essence n'a jamais été changé. (64000km et 10ans...). Donc meme si ca vient pas de ca, je pense que ce serait peut ?tre pas mal de le faire...
    Sinon oui le moteur tourne bien en accélerant. Par contre le bruit ? bas régime fait comme si javais un gros v8, c'est normal :) ? Enfin moi j'aime bien ;)
    Re: Léger probleme de ralenti sur ma nouvelle probe 16v 20 Fév 2006 21:40 #23451
    Moby change tes bougies et ton filtre
    Un conseil prend éxactement la bonne référence pour les bougies!!!!
    Re: Léger probleme de ralenti sur ma nouvelle probe 16v 21 Fév 2006 00:02 #23461
    A combien tourne ton ralenti ?
    Car moi j'ai changé : bougies, faisceau d'allumage, filtre ? air et il tourne toujours aussi bas, presque au point de caller (environ 450-500 tours).
    Re: Léger probleme de ralenti sur ma nouvelle probe 16v 21 Fév 2006 10:44 #23464
    Dam regle ton ralenti comme indiqué si dessous et tu auras plus aucun probleme
    Nous avons 188 invités et aucun membre en ligne
