    Identification de bruit suspect 31 Jan 2006 15:11 #22562
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    Depuis quelques temps, j'ai ce bruit l? (twouii twouiii twouiii )du coté des courroies d'accessoire:
    mx6.free.fr/bruit.mp3
    Attention c'est tr?s accentué par le fait que le micro était ? coté de la source du bruit!
    (oué parce que j'en vois déj? qui vont me dire de mettre mon moteur ? la casse :twisted: )
    Bref, j'arrive pas ? savoir d'ou ca vient... pompe ? eau ? poulie allégée mal équilibrée ? un galet ?
    Le bruit accél?re avec la vitesse du moteur...
    Merci !
    Re: Identification de bruit suspect 31 Jan 2006 15:38 #22565
    non c'est simplement une courroie usée, pour la faire patienter en silence soit tu met du talk dessus ou de la craie...... ;-) )
    Re: Identification de bruit suspect 31 Jan 2006 15:41 #22566
    • Alexis
    Elles sont toutes les deux neuves :?
    Et puis ca ressemble pas tout ? fait ? un bruit de courroie (oui je sais avec le mp3 on devine pas bien)
    Mais merci pour le coup du talc, je savais pas :lol:
    Re: Identification de bruit suspect 31 Jan 2006 15:45 #22568
    Alors si elle sont neuve c'est qu'elle se sont détendu, ça arrive assez souvent..... ;-) )
    Moi je vois rien d'autre qu'un bruit de courroie (enfin je veu dire en plus du bruit de tracteur de Mazda :mrgreen: )
    Nota: le talk et la craie ça mache nickel, les bonnes vieilles méthodes des vieu mécano ça... ;-) )
    Re: Identification de bruit suspect 31 Jan 2006 15:48 #22569
    • Alexis
    Ca c'est possible qu'elles soient pas assez tendus.
    Il faudrait alors que j'en prenne des plus courtes (celles l? sont pourtant déj? plus courtes que d'origine!), parce que suis quasi ? bloc de serrage :roll:
    Ah, et j'ai oublié, ca ne fait qu'? chaud
    Rien ? froid, pendant 10 minutes
    Re: Identification de bruit suspect 31 Jan 2006 17:50 #22576
    Regarde au niveau de l'axe de la pompe a eau, on dirais un bruit de frotement metal metal,elle a combien de km ;-) )
    Re: Identification de bruit suspect 31 Jan 2006 17:57 #22578
    :lol: on dirait alf qui communique avec ses congénéres extra-terrestres !!!! :lol:
    OK je sors :lol:
    Re: Identification de bruit suspect 31 Jan 2006 18:28 #22586
    • Alexis
    probe16vbelgium écrit: Regarde au niveau de l'axe de la pompe a eau, on dirais un bruit de frotement metal metal,elle a combien de km ;-) )
    La pompe ? eau est d'origine, donc 200000km
    Un frottement métal métal ? hmmmm.... ca pourrait bien etre la poulie alu alors.
    Il avait fallut que je découpe une partie pour pouvoir l'insérer ? fond, peut-?tre n'ai-je pas asser enlevé de mati?re ?
    Faudrait que je démonte pfffffffffff
    Re: Identification de bruit suspect 31 Jan 2006 18:34 #22587
    Regarde part en bas,si elle n'est pas habimé et passe ta main dessus pour voir si tu voie rien d'anormal ,avant de tous démonté ;-) ) et cela proviendrais pas de ton probleme de couroie de distri qui partais sur le coté,peut etre qu'elle a bougé et frotte contre quelque chose ;-) )
    Re: Identification de bruit suspect 31 Jan 2006 18:37 #22588
    • Alexis
    Non, ca c'etait sur l'autre mx6 ;-) )
    Bon je regarde tout ca demain, merci pour tes précieux conseils !
    Nous avons 144 invités et aucun membre en ligne
