    oulalala, un piti souci, fin jsais pas :/ 19 Jan 2006 08:16 #21700
    Pour vous expliquer la situation, lorsque je monte dans les tours, j'ai ma jauge d'huile qui fait un bou pareil loool
    Jvoudrais savoir si c'est normal, si c'est inquietant :/
    en fait, si c'est la jauge, c'est ptete pa derangeant, mais bon :/
    Fin voila, si vous pouV m'aider !D
    Re: oulalala, un piti souci, fin jsais pas :/ 19 Jan 2006 08:56 #21701
    C'est normal l'amis, c'est un manom?tre de pression d'huile, donc si tu accél?re tu fais monter la pression...... ;-) )
    ça le fait sur toute sauf les derniers model qui poss?de une jauge "tout ou rien"...... ;-) )
    Re: oulalala, un piti souci, fin jsais pas :/ 19 Jan 2006 09:16 #21705
    je te remercie fort bien l'ami.
    Mon inquietude est levé lool
    Re: oulalala, un piti souci, fin jsais pas :/ 19 Jan 2006 09:42 #21706
    D'ailleur tu le remarque m?me au démarrage , la jauge monte plus que d'habitude ensuite elle se cale au bout de quelques instants ? la bonne place.
    Maniacsoud t'a bien expliqué, d'ailleurs les pros de la probe préférent les sondes montées sur les probes de 94/95.
    Re: oulalala, un piti souci, fin jsais pas :/ 19 Jan 2006 09:56 #21712
    oui car au moins c'est une vraie jauge. d'ailleurs comme dit zou ? froid elle monte facile aux 3/4 puis redescend unpeu au dessus de la moitié moteur chaud ? regime normal. sur autoroute ç? remonte environs aux 3/4.
    sur les suivantes en fait c'est comme les 'idiot lights' des ricaines des années 70 : quand ç? te prévient, c'est trop tard... :lol:
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: oulalala, un piti souci, fin jsais pas :/ 19 Jan 2006 12:15 #21720
    je confirme, mais deux premiere probe fesaient ça et pas la derniere !!! :cool:
    Re: oulalala, un piti souci, fin jsais pas :/ 19 Jan 2006 15:00 #21723
    Moi elle est de 95 et je ne l'ais jamais bouger!!!
    toujours sur normal!!
    Je vais faire ma vidange donc je mettré le contact pouvoir si elle change de position!!!
    il faut changer quoi si elle ne marche plus???
    Re: oulalala, un piti souci, fin jsais pas :/ 19 Jan 2006 15:04 #21725
    en fait si tu as une nouvelle jauge perso je te conseillerais d'en monter une vraie en plus, on ne sait jamais..
    car les jauges 'tout ou rien' le defaut c'est que quand elle passe de 'normal' ? 'ya pu rien' en general c'est trop tard pour le moteur, il a deja pris une baffe, surtout si tu n'as pas vu la jauge changer et que ç? fait quelques temps que tu roules comme ç?..
    pression d'huile 19 Jan 2006 16:27 #21731
    la fluctuation de la jauge entre froid et chaud est une usure des pignons internes ou l'entre- fer de ceux ci (probleme dut aux filtres a huile pas chers ou un kms bien plus important que ceux indiques sur le compteur au demarage le clapet de decharge fait son boulot si pignons uses fuite interne a l'acceleration la pression remonte un avi adyton
    Re: oulalala, un piti souci, fin jsais pas :/ 19 Jan 2006 16:32 #21732
    non ya aussi la difference de fluidité entre huile froide et chaude. d'ailleurs meme sur un moteur neuf ç? varie ( enfin sur probe je sais pas mais normalement c partout pareil ), mais c vrai que ce que tu dis est vrai aussi avec l'usure la variation augmente.
