    petites questions sur le régulateur de vitesse. 18 Déc 2005 01:35 #18707
    • waldo
    Alors voila ,je connais un probiste depuis peu et il est emmerdé avec
    son ralenti, nous n'avons pas fait le réglage comme je l'avais expliqué il y a quelque
    temp.
    On a éssayé un autre faisceau ce qui na pas changé grand chose!
    Nous
    avons eu une panne d'éssence (? 20 metre de la station )ensuite l'auto ne pas redémaré
    toute de suite normale me diriez vous !!!
    Mais la c'était vraiment avoir du mal ensuite
    sur le retour elle nous donnée des accoups violent et apres une franche acceleration l'éffet
    d'accoups a disparue nous avons conclus qu'il devait avoir une merde dans l'éssence mais
    je reste tres septique
    -Sachant que :
    -les bougies ne sont pas neuve et km
    inconnu!!
    -filtre ? éssence km inconnu!!
    -faisceau difficile de dire qu'il soit
    nikel
    A pars ces trois élément qu'esce-qu'il pourrait faire que le ralenti n'est pas
    stable?
    Elle consomme , et elle est équipé d'un régulateur de vitesse esce-qu'il peut
    etre en cause
    je ne sais pas l'année pour le moment c'est un 2L16v Américaine ou
    canadienne
    j'attend vos commentaires !!!
    Re: petites questions sur le régulateur de vitesse. 18 Déc 2005 02:13 #18709
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Probablement une
    sonde lambda HS.
    Re: petites questions sur le régulateur de vitesse. 18 Déc 2005 11:45 #18713
    si elle marchait bien
    avant, moi je dirais ou le filtre ? essence ou une cochonnerie au niveau des injecteurs.
    Re: petites questions sur le régulateur de vitesse. 18 Déc 2005 11:52 #18714
    Et moi je dirai plutôt
    une bonne grosse bulle d'air dans le circuit et rien d'autre.... logique, si tu es tombé en
    panne d'essence la pompe s'est désamorcé et ensuite lorsqu'elle s'est réamorcé elle a
    toute simplement renfermé une bulle d'air dans le circuit, et donc apr?s une grosse
    accélération et un bon accoup le circuit est de nouveau purger.... il se peut qu'elle le refasse
    leg?rement les premiers temps mais rien d'alarmant, ça passera....... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Nous avons 77 invités et aucun membre en ligne
