Ralenti instable / moteur qui cale. 16 Nov 2026 23:54 #192556
  • MichelG
  • Portrait de MichelG Auteur du sujet
JE suis en Catalogne, près de Tarragone, on s'est pris 5 jours de pluies violentes, ce qui a mis ma voiture dans la situation que nous connaissons. J'ai discûté avec ChatGPT, en mentionnant ce qui m'a été commenté ici et sur FB afin de préparer une liste claire que je traduirais en espagnol, pour éviter des problèmes.
Si vous voyez des choses à ajouter, à modifier, merci de le commenter. J'ai longuement parlé avec un ami qui se débrouille pas mal en mécanique, et il pense que mon mécano n'a pas envie de s'emmerder avec ma voiture. Ce qui expliquerait son comportement "bizarre". Lorsque j'avais ma boîte d'informatique, j'écoûtais toujours mon client pour bien comprendre le problème et éviter de faire des erreurs...
Voilà le texte ChatGPT:
Je voudrais que nous reprenions le diagnostic de la Ford Probe 2.5 V6 KLDE de manière méthodique.
Il y a un historique important à prendre en compte.
Lors de précédentes immobilisations prolongées, pouvant atteindre trois mois, avec la batterie débranchée, le moteur présentait exactement les symptômes suivants au premier démarrage :
Démarrage possible, mais ralenti oscillant et ratés moteur.
Fumée bleutée correspondant à de l'huile brûlée, pendant environ 1 à 2 minutes.
Fonctionnement irrégulier à froid.
Après quelques minutes de chauffe et un trajet, retour à un fonctionnement parfaitement normal : ralenti stable, puissance et accélérations normales.
Ce phénomène s'est déjà reproduit plusieurs fois et disparaissait une fois le moteur chaud.
Aujourd'hui, après trois semaines d'immobilisation avec la batterie débranchée, nous retrouvons un comportement similaire. Le remplacement du Delco a permis de redémarrer le moteur, mais celui-ci reste instable et manque de puissance.
Il existe également une fuite connue sur une durite du circuit de refroidissement, dont le remplacement avait été demandé.
Avant d'envisager un démontage du catalyseur ou une intervention sur les organes internes du moteur, je souhaiterais que les points suivants soient vérifiés :
Calage de l'allumeur après son remplacement.
Gestion du ralenti à froid et fonctionnement de la vanne IAC.
Sonde de température moteur et débitmètre d'air.
Éventuelles prises d'air sur l'admission.
Lecture des codes défaut avec le système de diagnostic adapté à cette version KLDE.
Contrôle du circuit de refroidissement et remplacement de la durite défectueuse.
Si nécessaire, des mesures de compression et un contrôle de la contre-pression d'échappement permettront ensuite d'orienter le diagnostic.
Je ne prétends pas connaître la cause de la panne, mais je souhaite que l'on tienne compte de l'historique réel de la voiture et que les contrôles permettent de justifier les interventions envisagées.
Merci.
Ralenti instable / moteur qui cale. 17 Nov 2026 00:23 #192557
  • MichelG
Pour l'allûmeur, je l'ai pris chez Autoteile-K en Allemagne :
IGNITION DISTRIBUTOR Ford Probe ECP II 2.5 V6 - T0T57271 / KF34C -NEW - SPINTEROGENO DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE DISTRIBUTORE
Si ça peut servir à d'autres amoureux de la Probe...
Ralenti instable / moteur qui cale. 18 Nov 2026 09:20 #192561
  • MichelG
Salut à tous,
J'ai suivi ton conseil Wickerman, et suite au commentaire du mécano : "D'ici Noël soit ta voiture soit toi mourrez, un des deux c'est certain !", j'ai décidé de la retirer du garage en question. Il n'écoûte absolument rien des informations que je lui donne, le fait qu'il n'y a plus d'eau dans le vase d'expansion (il reste un fond de 1-2cm) , j'ai parlé aussi avec un ami qui a eu une casse véhicule et qui m'a dit de retirer la Probe.
J'ai pu trouver un petit atelier , expliqué la situation, et ils se sont voulus bcp plus rassurants, comme tout le reste d'entre vous. Un des mécanos a une GOLF GTI 16S et il se réjouit de bosser sur la Probe, qu'il trouve être une voiture géniale.
Je vais la garder quelques jours à la maison, puis voir quand je peux l'amener. Il semblerait qu'ils vont déménager dans un nouvel atelir plus grand, là ils la place juste pour 2 voitures.
Merci à tous pour les commentaires, je reviens vers vous dè que j'ai du nouveau.
Ralenti instable / moteur qui cale. 18 Nov 2026 11:05 #192562
le niveau dans le vase d expansion on s en moque, ne t en occupe pas, le principale c est sur ton niveau au bocale situé a droite du radiateur soit plein, et que se soit la meme chose au bouchon situé a gauche.
oui malheureusement travaillé sur nos ancienne ne rapporte quasiment rien au mécano d aujourd hui, faire de la vidange ou remplacement de distri sur des vehicules d aujourd hui est plus rentable pour eux, et qui plus est comme la probe n a pas de prise obd pour leur valise forcement ca les emmerde de faire travailler leur neurones comme dans l ancien temps.
Ralenti instable / moteur qui cale. 18 Nov 2026 14:34 #192563
  • MichelG
Bon, je pense qu'il a niqué le moteur ! Selon lui le moteur était :
Cabine
1 2 3
4 5 6
Radiateur
Je lui ai dit que c'était 1 3 5 / 2 4 6. J'ai repris la Probe, le compte-tours reste à zéro, et elle ne montait pas à plus 30Km/h avec un bruit "VRRRRRRRRRRRRRRRRR", j'ai pu la ramener chez moi environ 2,5Km de distance, et il y a eu une fumée blanche / grise qui sortait du capot et sentait le grillé dans l'habitacle.
Bref, ça craint ! Je suis allé à pied voir les autres mécanos, qui m'ont dit de ne pas m'inquiéter, qu'il y a des solutions. Dès qu'ils auront de la place dans le planning, ils me contacteront. Je me suis organisé, ce sera un transport plateau pour éviter que le moteur soit en marche.
Voilà pour la situation.
Merci à tous pour le soutien, j'en ai vraiment besoin moralement.
Ralenti instable / moteur qui cale. 18 Nov 2026 16:24 #192564
reprend le schema de cablage du faisceau d allumage regarde ici : www.ford-probe.fr/index.php/electricite/...rs-pour-probe-et-mx6
Ralenti instable / moteur qui cale. 18 Nov 2026 18:27 #192565
  • MichelG
Un grand merci Wickerman ! Cet "empaffé" de mécano avait complètement mélangé les câbles de bougie 6 2 4 ... J'ai modifié en 2 4 6 et Vrooom ! C'est reparti. Il avait aussi fermé la vis sur l'entrée d'air jusqu'au bout en bas, j'ai refait un réglage "à vue d'oeil", il a pêté le petit tube qui sort de la boîte filtre à air, et pour couronner le tout le compte-tours ne fonctionne plus.
Une horreur ! Il l'a fait pour emmerder, et le remontage du catalyseur fuit aussi , j'entends nettement le bruit du pot d'échappement.
Je vais regarder s'il y asur le forum comment "connecter" le compte-tours et où ... J'oubliais, il a coincé la réglette métal-caoutchouc coté extérieur de la fenêtre conducteur en l'enfonçant à l'intérieur du caoutchouc rétroviseur...
Sympa, hein ?
Ralenti instable / moteur qui cale. 19 Nov 2026 11:44 #192566
Malheureusement cela ne m étonne même plus...
Content d avoir pu t aider. Courage tu trouveras bien quelqu un qui prendra plaisir travailler sur ta probe ;)
Ralenti instable / moteur qui cale. Hier 19:14 #192569
  • MichelG
Salut la compagnie !
Quelques nouvelles de la Probe. Au 28 novembre, elle est toujours malade... Autoteile-K m'a envoyé un autre allûmeur, mais c'est un 50171, donc ça démarre, et ça cale droit derrière. Sinon, y'a-t'il moyen de changer le connecteur 3 fils qui va à l'allûmeur ? Mon empaffé de mécano a aussi cassé l'intérieur de ce dernier, donc je ne sais pas s'il y a contact pour le câble vert ou pas ... Il se pourrait que l'allûmeur reçu et monté soit le bon, mais qu'il n'y ait pas de contact entre les deux connecteurs...
Sans compter que la porte pour sortir avec la voiture dans la rue vient d'avoir un gond qui a arraché le métal comme une boîte de conserve, et tant que ce n'est pas réparé, on reste prisonnier à l'intérieur..
Merci pour vos avis, conseils, aide.
Michel
Nous avons 439 invités et un membre en ligne
