Raté accélération Probe 16v 97 24 Aoû 2026 12:17 #192395
  • Aubert_vrt
  • Portrait de Aubert_vrt Auteur du sujet
Bonjour à tous !
J'ai des problèmes d'accélération sur ma probe de 97 et j'ai du mal à trouver l'origine du problème .
Cela à débuté il y a quelques mois ou la voiture fesait un seul raté à l'accélération (comme si l'allumage se coupait brièvement pour revenir tout de suite), au dessus de 2000 tours il n'y avait plus de problemes , et cela uniquement à chaud.
Depuis quelques jours le problème s'est empiré pour passer d'un à plusieurs ratés, avant en dessous de 2000 tours et maintenant 3500 tours.
Maintenant à certains regimes, c'est comme si l'allumage se coupait plusieurs fois par secondes.
Je ne sais pas du tout si c'est l'allumage mais je vous donne mon ressenti sur les coupures.
La voiture fonctionne bien à froid et tout s'empire à chaud.
Autre symptôme, mes bougies sont blanches ( trop pauvre), le ralenti tient bien, sauf avec la clim ou la voiture cale.
Le problème est plus significatif quand je demande de la puissance au moteur ( montée ...)
Merci à tous pour votre aide !
Bonne fin de journée
Aubert
Ford Probe 16V - 1997
Raté accélération Probe 16v 97 25 Aoû 2026 12:59 #192396
Salut ,
Effectivement,il y as des chances que se soit ton allumeur,les probe sont assez fragile de ce côté,c'est un problème récurrent.
Pour le calage au ralenti quand tu met la clim,peut être ton ralenti un peut trop bas ou la poulie du compresseur qui grippe ou le galet ,combien de km elle as?
Raté accélération Probe 16v 97 01 Sep 2026 11:51 #192407
Bonjour à toutes et tous,
Personnellement, je pencherais sur une prise d'air.
A bientôt.
Raté accélération Probe 16v 97 05 Sep 2026 11:50 #192411
  • Aubert_vrt
Merci pour vos réponses, elle à environ 180 000 km, vous me conseillez de changer la tête et le doigt d'allumeur ? Vous savez ou trouver les pièces ?
J'ai eu aussi l'idée d'une prise d'aire mais je n'ai rien trouvé pour l'instant.
Quand j'accélère au dessus de 4000 tours en seconde j'entends un bruit d'aspiration assez fort en effet.
Raté accélération Probe 16v 97 05 Sep 2026 15:07 #192412
Il peut y avoir une fissure, sur un plis,sous le coude du tuyau au dessus de la boîte du résonateur. Tu peux essayer en envoyant du StartPilote sous ce tube pendant que le moteur tourne...
Ce tube est entre le papillon moteur et le capteur d'air ( boitier MAF), et il y a une boîte noire et vide en dessous de lui.
Raté accélération Probe 16v 97 13 Sep 2026 18:45 #192423
Salut , je pense pour une prise d’air aussi , même symptôme que toi , j’ai changé à l’aveugle l’allumeur pensant qu’il était en fin de vie mais c’était au final le joint de collecteur d’admission qui était craqué, si t’as 40 euros à dépensé une ptite machine à fumée ça prévient bien un diagnostic un peu compliqué à trouver et ça évite de te faire enfumer (Lol) par le garagiste qui fait des hypothèse en fonction du coût de main d’œuvre
