Mode dégradé si pédale effleuré 18 Aoû 2026 17:37 #192387
  • Mathis
  • Portrait de Mathis Auteur du sujet
Bonjour à tous j'ai un petit souci et je me tourne vers vous,
J'ai toujours eu un petit souci quand j'effleure la pédale, c'est-à-dire je la touche en mettant un minimum de pression, ce qui est vraiment très peu , je l'enfonce de quelques millimètres même pas (ce que je tiens à préciser), je me retrouve avec un trou à l'accélération , qu'il a aussi est très minime mais j'ai appris à le ressentir avec le temps, en conduite normale cela ne se ressent pas mais je le note ici pour la suite de mon problème.( je tiens à noter que au niveau du circuit d'admission tout est bon pas de fuite ext...)
Lorsque je shunt, le véhicule démarre nickel et tient son ralenti comme il faut, cependant...
Si je fais la même chose donc effleurer la pédale je viens de voir qu'effectivement le véhicule réagit, mais je n'ai pas seulement un trou cette fois ci,
La jauge de la batterie baisse d'un coup véhicule tremble, et si je reste à effleurer la pédale, le ventilateur vient se mettre en route, cela me fait fortement penser à un mode dégradé,
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà eu ce souci par hasard ce qui m'étonnerait quand même et pour savoir d'où ça vient j'avoue que je bloque tout est relativement bon je n'ai jamais eu de soucis, encore la semaine dernière j'ai fait Toulon Saint-Omer avec un one shot et je n'ai aucun problème pour dire,
J'espère avoir été assez clair dans mes explications 😁
Si quelqu'un a une idée je suis preneur merci à vous 💪🏻🚗
Mode dégradé si pédale effleuré 18 Aoû 2026 23:35 #192389
Bonjour, je pense que vous devez régler le capteur de position du papillon (TPS) : passez en mode configuration (à l'aide d'un cavalier ou d'un fil de pontage), desserrez le TPS et déplacez-le lentement jusqu'à ce que le ventilateur se déclenche, puis positionnez-le juste avant ce point (et bloquez-le à cet endroit).
Mode dégradé si pédale effleuré 19 Aoû 2026 22:19 #192391
  • Mathis
Bonjour, je vais marquer mon repers actuel, et je testerai demain, merci 👍🏻
Mode dégradé si pédale effleuré 20 Aoû 2026 09:33 #192392
On pourrait savoir la raison qui te pousse a juste effleurer la pédale ? Si il n' y as aucun problème en utilisation normale,je serait toi , j'éviterai de bidouiller pour un truc qui n'a aucune incidence sur la conduite ,tu risquerais de provoquer des problèmes qui eux ne serait pas sans conséquence,aller chercher chercher la petite bête quand tout vas bien est souvent contr intuitif et source d'emmerde .j'ai trop souvent vu des gars qui pour arranger un tout petit truc insignifiant sur leur probe on fini avec une voiture pleine de problème qu'il n'ont pas réussi à résoudre.
En général sur nos voiture,quand ça fonctionne,on ne touche a rien.....
Mode dégradé si pédale effleuré 20 Aoû 2026 18:14 #192393
  • Mathis
Salut, entièrement d'accord mais justement en roulant normalement en ville j'avais bien un symptôme pour rouler au pas, par exemple et j'avais ce trou qui dérangeait a la conduite, mais en ayant revérifier mon circuit d'admission et d'allumage j'ai finalement relevé que... J'avais une fosse mal serrée qui se baladait un peu, depuis plus rien 🦧
Mode dégradé si pédale effleuré 20 Aoû 2026 20:08 #192394
Bien,du coup un bon coup d'œil et un tour sous le capot fait souvent des miracles 👍👍😉
Mode dégradé si pédale effleuré 19 Oct 2026 15:27 #192498
Sali Mathis ! Ça ressemble au contacteur de ralenti qui se désactive lorsque ton ressort de retour du câble d’accélérateur bouge , ta voiture attend une accélération qui n’arrive jamais ducoup , c’est un jeu de quelques millimètres tu peux essayer de le resserrer un peu mais ça me semble pas bien utile surtout que c’est pas gênant en conduite normale 👍
Mode dégradé si pédale effleuré 24 Oct 2026 12:56 #192505
  • Mathis
Merci pour ta réponse, oui c'est très minime donc ça n'est pas le plus important a faire mais je n'avais pas pensé a ça effectivement 👍🏻
Nous avons 210 invités et aucun membre en ligne
