    Demontage boitier papillon 16 Mar 2026 12:07 #191984
    • Frank 45
    Bonjour les probistes je viens vers vous car je voudrais démonter mon boîtier papillon faut il démonter toutes les durites du dessous car je n arrive pas à décoller les deux du dessous et faut il démonté la réduction en plastique de la première durite si oui comment et pour déconnecter la prise blanche en dessous quelle est la procédure merci à vous c est sur une probe v6 de 1994
    Demontage boitier papillon 16 Mar 2026 18:56 #191985
    il y a rien de bien particulier pour son démontage, les durites peuvent être collé au tube, pour les décoller on prend une pince et on les fait tourné de gauche a droite pour les décoller et ensuite ca vient tout seul.
    pare contre il te faudra du liquide de refroidissement pour faire l appoint, et surtout un joint de papillon NEUF. car une fois démonté le joint sera mort.
    pour ton câble tu ouvres le papillon a la main, le câble sera détendu et a se moment la tu pourras le retirer.
    si vraiment tu le sent pas , ne le fait pas et entoure toi d une bonne personne ;)
    Demontage boitier papillon 17 Mar 2026 09:44 #191987
    • Frank 45
    Ok merci pour les infos super bonne journée
    Nous avons 100 invités et un membre en ligne
