    référence de capteur ABS 24 Fév 2026 11:16 #191923
    • LeBrandon
    • Portrait de LeBrandon Auteur du sujet
    Bonjour a tous !
    J'ai par intermittence un voyant ABS qui apparaît, il disparaît la majorité du temps. J'en conclus donc une simple histoire de capteur ABS.
    Ma question est : avez-vous des références connues et démocratisées pour la probe ? J'en vois sur des sites de vente de pièces auto conventionnelles mais je n'ai pas trop confiance.
    merci par avance pour votre aide !
    référence de capteur ABS 24 Fév 2026 19:15 #191925
    Salut
    Sur rockauto tu devrais trouver les originaux,après tu a ce tuto
    ugeek.fr/2021/07/23/diy-des-capteurs-abs...aIcW8fLZ7pbiUAp48apY
    Un truc en passant ,c'est pas certain que se soit un capteur,les probe on une fâcheuse tendance a merder côté abs,faut vraiment faire une recherche par élimination pour être certain. Pour les capteur tu peux les mesurer a l'ohmmetre.
    référence de capteur ABS 24 Fév 2026 22:02 #191928
    Salut, les capteurs sont des aimants, il suffit parfois de passer un coup de chiffon dessus pour enlever la limaille. Ou peut-être un defaut de liquide de frein. Il me semble qu'il y a une prise de DIAG pour l'ABS sur la prise OBD.
    Nous avons 130 invités et aucun membre en ligne
