    Calorstat et problème de surchauffe 12 Jan 2026 13:02 #191818
    • Théo21
    • Portrait de Théo21 Auteur du sujet
    Bonjour à tous je viens vers vous car j'ai un problème de surchauffe sur ma probe 16v de 96. Je ne suis pas un mécano dans l'âme mais j'essaie de résoudre les soucis que je rencontre. À mon avis j'ai un problème avec mon calorstat j'en ai donc commander un nouveau. Mais je n'en ai jamais changé et je ne connais pas vraiment la marche à suivre si vous pouviez me donner quelques conseils je serai preneur en vous remerciant.
    Calorstat et problème de surchauffe 12 Jan 2026 14:49 #191819
    Salut!
    Est-tu sûr que le remplissage est correct? il se fait moteur tournant par le bouchon du radiateur (ouvert lorsque le moteur est froid).
    Le mien, je l'ai fait en gardant le moteur a 2000tr/min. ça fait remonter toutes les bulles, il faut completer le radiateur en permanence jusqu'a débordement (mettre une bassine en dessous)
    Sinon pour la marche a suivre, il faut ouvrir le robinet du radiateur en bas, et le bouchon du radiateur pour vider l'ancien liquide.
    après avoir démonter le calorstat, il faut le tester dans une casserolle d'eau bouillante pour regarder si il s'ouvre. si il reste fermé, c'est qu'il est HS. pour les autres infos, elles sont dans le Haynes.
    Ne pas ouvrir le bouchon de radiateur lorsque le moteur est chaud...
    Calorstat et problème de surchauffe 20 Jan 2026 22:51 #191840
    Lorsque vous retirez le thermostat, je vous conseille de vérifier tous les tuyaux dans l'espace où se trouve le thermostat (appelé boîte à eau), car les miens étaient obstrués par des années d'accumulation de liquide de refroidissement ; c'est pourquoi il ne circulait pas correctement et qu'il surchauffait…
    Nous avons 286 invités et aucun membre en ligne
