Démarrage difficile puis roule normalement 12 Déc 2025 19:38 #191746
  • arnotg2
Sauf que bien évidemment, mon multimètre est digital, et je n'ai aucune LED 12 volts. J'essaierai de trouver ça demain. Il n'y a aucune autre méthode ?
Merci.
Démarrage difficile puis roule normalement 12 Déc 2025 19:49 #191747
Re,
Non,leds ou multimètre,no options,
Démarrage difficile puis roule normalement 12 Déc 2025 20:01 #191748
  • arnotg2
J'ai réussi : j'ai le code 2, le 12, le 16 et 19, sauf que ce dernier n'existe pas...
Bizarre. D'un autre côté cela confirme des soucis électriques ce qui ressemble au type de panne aléatoire a laquelle j'ai affaire.
Du coup, des conseils ?
Merci d'avance
Démarrage difficile puis roule normalement 13 Déc 2025 11:50 #191749
  • arnotg2
Alors après une raz des codes défauts il me reste les codes 12 et 16, les autres ont pour le moment disparu.
Que puis je faire ?
Merci
Démarrage difficile puis roule normalement 13 Déc 2025 11:54 #191750
  • arnotg2
Par contre ce matin elle démarre au 1/4 de tour...
Mais pour combien de temps ?
Démarrage difficile puis roule normalement 14 Déc 2025 13:28 #191752
  • arnotg2
c'est bien ce que je craignais : hier je pensais avoir trouvé car un gros fil noir venant du neiman avait été coupé par l'installateur d'alarme, je l'ai shunté et la voiture a démarré de suite.
je me suis baladé hier toute l'après midi, elle a démarré à chaque fois au 1er coup de clé.
et ce matin... de nouveau plus rien : le démarreur tourne mais elle ne part pas.
je vais commander un régulateur de pression et vous tiendrai informés.
a +
Démarrage difficile puis roule normalement 22 Déc 2025 11:00 #191779
  • arnotg2
Bonjour à tous, je réactualise le sujet.
Ce matin, j'ai enfin eu un peu de temps pour retravailler sur ma belle. J'ai changé le filtre à essence, sans succès mais au bout de 20 ans ça ne pouvait pas lui faire de mal. J'ai démonté une bougie pour vérifier avant de commander un régulateur de pression d'essence, pas d'étincelle.
Du coup, que me conseillez-vous ? Changer l'allumeur et la bobine ? Que la bobine ?
Avez-vous une marque, un modèle, un fournisseur à me conseiller ?
Merci à tous de vos conseils.
Démarrage difficile puis roule normalement 22 Déc 2025 11:19 #191780
Tu sais que les probe on un problème récurrent au niveau de l' allumeur,si tu n' a plus d' étincelle ça vient certainement de lui,après, vérifie quand même toutes la connectique de l' allumeur comme c' est une panne intermittente,possible que tu ai un mauvais contact quelques part.
Un lien pour l' allumeur :http://asiatallum.chez.com/MAZDA/MAZDA.htm
Démarrage difficile puis roule normalement 22 Déc 2025 14:31 #191781
  • arnotg2
Merci Yanne13 de ta réponse.
j'avais déjà tenté de démonter toutes les connectiques et de les asperger de wd40 pour refaire les contacts.
je pense vraiment à l'allumeur car depuis la semaine dernière elle ne démarre plus du tout. J'ai envoyé à l'adresse que tu m'as fourni une demande de prix et dispo car rien sur rockauto concernant ce modèle.
Je croise les doigts pour que le prix reste raisonnable.
merci et à +.
je posterai les résultats.
Démarrage difficile puis roule normalement 22 Déc 2025 15:06 #191782
  • arnotg2
Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaJ'ai déjà reçu une réponse de chez allumasiat 289€ + 20€ de port. Ouie.
J'ai trouvé aussi ce fournisseur sur Ebay :
qu'en penses tu ?
merci de tes réponses.
Nous avons 201 invités et un membre en ligne
