    Ma probe GT de '93 ne démarre plus 22 Oct 2025 19:03 #191613
    • Dix-Lan
    • Portrait de Dix-Lan Auteur du sujet
    Après 2 semaine de plaisir intense (j'ai ma probe depuis 2 semaine) je roulais et d'un coup plus rien sous la pédale, la voiture a ralenti comme si j'étais en panne d'essence. Depuis plus rien, impossible de démarrer. Quand je met le contacte il y'a un click et c'est tout pas de pompe qui se met en route. j'ai pensais que la pompe étais morte mais lorsque je la shunt elle tourne nickel. je me suis rabattu sur le switch dans le coffre, pareil il est intact. Lors d'un essaie après jump de la pompe, il y'a eu une explosion alors j'ai retiré l'allumage des suspect (peut etre un peu vite). Le démarreur tourne. et j'ai pas cassé de courroie. J'ai plus aucune idée sauf peut-etre PMH, si quelqu'un a une idée cela m'aiderais bcp :)
    Ma probe GT de '93 ne démarre plus 24 Oct 2025 19:18 #191629
    • Dix-Lan
    Vraiment personne ? :'(
    Ma probe GT de '93 ne démarre plus 25 Oct 2025 12:07 #191631
    salut desolé je viens rarement,
    quand tu essais de demarré tu entend juste un clic et le demarreur se lance pas? ( symptome d une mauvaise masse a la batterie ou batterie faiblarde(hs) et/ou demarreur collé)
    si le demarreur se lance bien:
    as tu controlé si tu avais de l allumage au 6 bougies?
    si eteinceille il y a :
    en shuntant fp et gnd a la mise sous contacte la pompe a essence tourne t elle? tu peu essayer de voir si il y a du debit en debranchant la durite a l entrée du rail d injection et le mettre dans un bidon, le bidon devrait se remplir rapidement, si le debit est faible alors remplacer le filtre essence et/ou pompe a essence
    si essence il y a correctement et eteincelle controlé la distribution voir si elle se serait pas decallé.
    Ma probe GT de '93 ne démarre plus 26 Oct 2025 16:03 #191637
    • Dix-Lan
    Salut, merci de ta réponse, voila ce que je sais pour le moment, j'essaie tout ce que tu m'as dis dès que possible
    - Quand j'essaie de démarrer y'a un clic puis le démarreur tourne.
    - Je dois controllé l'allumage au bougie
    - Si je shunt fp et Gnd ma pompe tourne, j'ai pas encore vérifier le débit
    - Mais si je shunt pas ma pompe ne tourne pas ( meme pas les 2sec au début rien)
    - Distribution vérifié et ok
    Ma probe GT de '93 ne démarre plus 26 Oct 2025 18:06 #191638
    Salut ,
    Perso,si j' avais ce genre de panne,je contrôle direct l' allumeur,tu sait que c' est un problème récurent sur les probe,l' allumeur lâche très souvent....
    Ma probe GT de '93 ne démarre plus 27 Oct 2025 17:34 #191640
    • Dix-Lan
    Bon, je sais que ma batterie est peut-être un peu faiblarbe mais j'ai zéro étincelle au bougie que dalle quand j'active le démarreur
    Ma probe GT de '93 ne démarre plus 27 Oct 2025 19:29 #191641
    Re,
    Déjà la,c' est un signe,zero étincelle,ça risque pas de démarrer....vu comme ta voiture c' est arrêtée,ça m'étonnerait pas que l' allumeur est déclaré forfait,comme c' est récurrent sur les probe,déjà je me pencherai là dessus.
    Ma probe GT de '93 ne démarre plus 27 Oct 2025 20:59 #191642
    • Dix-Lan
    Vous savez comment en trouvé, le réparé ou le changer ? j'ai remarqué plusieurs discussion à ce sujet ici :)
    Ma probe GT de '93 ne démarre plus 27 Oct 2025 21:26 #191643
    Re,
    Ben,la solution,c'est un neuf,tu en trouve sur le net avec la référence du tiens.
    Autrement d' occasion,mais il y as toujours un risque.
    (Tu as '' allumasiat'' regarde sur google,ils sont sérieux)
    Ma probe GT de '93 ne démarre plus 29 Oct 2025 15:31 #191647
    • Dix-Lan
    Alors, je comprend plus rien, j'ai changer ma batterie et là paf des étincelles. Je sens l'essence, je vois les étincelle et le démarreur tourne mais impossible de la faire démarrer
    Nous avons 114 invités et aucun membre en ligne
