    Changement d'embrayage 28 Sep 2025 13:09 #191527
    • 2_mer
    • Portrait de 2_mer Auteur du sujet
    Bonjour à tous, j'ai cherché un tuto pour changer l'embrayage d'une Ford probe de 1994 2.0L et je n'ai rien trouvé. Est-ce que vous auriez des conseils ou alors un tuto écrit pour le faire et m'orienter un peu ?
    J'avoue que je n'ai encore jamais changé d'embrayage de ma vie et il commence à fatiguer sur la mienne.
    Merci à vous,
    Changement d'embrayage 29 Oct 2025 10:22 #191646
    • Lindow83210
    • Portrait de Lindow83210
    • Bonsoir
    Bonjour je répond peux etre un peu tard mais j’ai changer le miens cet été par un embrayage en ceramique, c’etais pas bien compliqué mais ça ma prit une bonne journée et je te conseils de pas le faire seul, je pouvais lever la voiture mais j’imagine meme pas faire ça au sol, apres c’est de la logique faut démonter un peu tout étape par étape, démonter les 2 cardan, les support moteur, toutes les vis de la boite, j’ai eu du mal a la sortir une fois démonter, je te conseils aussi de prévoir de quoi nettoyer parce que c’est bien degeu dedans
    Je pourrais pas donner un tuto complet mais je peux te dire ce que tu doit prévoir
    Liquide de frein pour le système recepteur emeteur embrayage
    Huile de boite
    Si tes rotules n’ont pas etais changer ou fatigué je te conseils d’en commander, j’ai tuer les mienne ai demontage j’ai tout qui claque maintenant xD
    Les kit embrayage sur rockauto sont pas cher et arrive vite, j’ai prit le plus cher dans mon cas
    Plus de couple mais par contre utilisation quotidienne pitoyable je conseils de rester sur celui d’origine pour une utilisation quotidienne
    Prévoir joint de bouchon de vidange de boite
    Une clé dynamo, j’ai casser une vis perso mais chut faut pas le dire 🤓
    Et je te conseils de prendre des photos au fur et a mesure
    Ah et prevois une barre pour forcer, certaine vis de la boite sont serrer a la mort
    Si tu as des questions hésites pas
    Changement d'embrayage 29 Oct 2025 18:41 #191648
    La voiture est en vente sur le bon coin.....
    Changement d'embrayage 30 Oct 2025 12:54 #191649
    • Lindow83210
    • Bonsoir
    Ah mince ! Ben si l’embrayage n'a pas etais changer et que le futur acquéreur passe par la bon courage a lui 😂
    Nous avons 231 invités et aucun membre en ligne
