    Clim ne marche pas 09 Juil 2025 02:59 #191295
    • Plutio
    J'ai acheté ma probe il y a peu de temps mais voila... ma clim ne marche pas. Alors j'en était conscient en l'achetant mais il fait vraiment chaud par chez moi ces derniers temps. J'aimerai bien la réparer !
    Je ne sais pas par ou commencer afin de trouver le problème de la cilm.. (Le compresseur ?)
    Merci d'avance de votre aide !
    Clim ne marche pas 09 Juil 2025 08:20 #191296
    Il faut dans un premier temps voir si le compresseur se déclenche ou non lorsque tu mets la climatisation en route .
    Si c’est non , il est probablement hs .
    Si il se déclenche mais pas de froid , soit il manque du gaz soit tu as une fuite .
    Clim ne marche pas 09 Juil 2025 09:30 #191299
    • Plutio
    Merci beaucoup, comment je vérifie que le compresseur s’active ou non ?
    Clim ne marche pas 09 Juil 2025 13:52 #191304
    Quand il s'enclenche, il va y avoir un claquement de la poulie du compresseur et le moteur va monter légèrement en régime.
    Il y a des sécurités sur la clim. Elle ne s'enclenchera pas si le gaz est parti (les joints à changer) ou si il y a trop de pression (lors du remplissage).
    Quand un compresseur meurt, la poulie se bloque et la courroie d'accessoire brûle dans un bruit aigüe et très fort.
    Nous avons 207 invités et aucun membre en ligne
