    Panne Ford probe 12 Jan 2025 15:27 #190558
    • Helprobe
    • Portrait de Helprobe Auteur du sujet
    Je suis propriétaire d'une Ford probe de 1997, 2.0, 16v.
    Ma probe a calé en plein virage et depuis impossible de la redémarrer. 3 mécanos m'ont précisé qu'ils ne peuvent rien car pas de valise ou adaptateur. Depuis je scrute les forums (petites précision je ne suis pas le roi de la mécanique ni électronique).
    J'ai un voyant air bag qui clignote je le mets en PJ, si j'ai bien compris c'est un message erreur (mon mécano pensait que c'était une mauvaise connexion).
    Si quelqu'un peut m'aider ça serait super,
    (Il clignote 5 fois consécutivement puis une pause et 2 fois) ça serait le code 25?
    Bonne journée,
    Panne Ford probe 12 Jan 2025 19:29 #190559
    • Yanne13
    • Portrait de Yanne13
    • Absent
    Salut
    Perso,je vérifierai d'entrée si tu as des étincelles au bougie,la cause la plus fréquente de se genre de plan sur probe c'est l'allumeur qui lâche,récurent sur nos moteur.
    Tu peu sortir les codes défaut moteur avec une led ou un voltmètre,tu as des tutos sur le forum.
    Un petit tour par le topic présentation serait sympa aussi.
    Panne Ford probe 12 Jan 2025 20:10 #190560
    Pour le code airbag, erreur 52, panne de l'alimentation de secours du boitier airbag
    Panne Ford probe 13 Jan 2025 17:37 #190563
    Il faut 3 trucs pour démarrer une voiture, c'est de l'air, de l'essence et une étincelle....Un mécano n'a pas besoin de valise pour vérifier si les 3 sont présent!
    Pour le code 52, il est réparable, c'est des gros condensateurs (nommés batterie de secours) a changer. Mais si la panne s'aggrave, le fusible interne peut aussi griller et indiquer un autre code.
    Au cas où si tu ne maitrise pas le fer a souder, je sais le réparer, il faut juste le temps de commander les condos.
    Elle est où la Probe en question ?
    Panne Ford probe 14 Jan 2025 09:31 #190565
    parfois, juste décharger les condos suffit, j'avais eu le cas avant la probe que j'ai vendu a un pote, juste avant qu'il arrive, erreur 52, j'ai décharger les condos, ils étaient tous bon, rebrancher et nickel
    Nous avons 391 invités et 2 inscrits en ligne
