    Conséquences retrait shunt diagnostic avec contact mis 09 Nov 2024 09:15 #190402
    • Macfly
    • Portrait de Macfly Auteur du sujet
    Bonjour à tous et toutes.
    J'ai vu qu'il ne fallait pas enlever le shunt avec le contact mis,ce que j'ai fait sans le savoir !
    Je me demande quelle sont les conséquences sur le moteur ou j'essaie de régler le ralenti et l'allumeur.
    J'ai lu plusieurs tutos sur le site et réalisé toute la procédure ce qui m'a donné un moteur qui tourne à haut régime bien et avec de soubresauts au ralenti.
    Distribution complète neuve
    Bougies et câble neufs
    Allumeur neuf défectueux (l'aiguille de compte tour ne fonctionne pas) donc j'ai remis l'ancien et là elle fonctionne mais quand la voiture est chaude elle se bloque de temps en temps
    Vous vous demandez sûrement pourquoi je voulais changer d'allumeur ?
    Elle démarrait plus et je n'avais plus d'étincelles au bougies mais du 12 v arrivait aux fiches juste avant l'allumeur.
    En cherchant j'ai trouvé la courroie de distribution cassée à cause du petit ressort du galet tendeur introuvable !!
    Je viens vers vous tout d'abord en vous remerciant pour ce site très bien et très détaillé par des personnes sérieuses et généreuses .
    Aujourd'hui je vous demande de m'aider à finaliser le réglage de ma voiture.
    Merci d'avance pour les infos précieuses que vous pourrez m'apporter.
    Ma demande : quelle conséquence quand on enlève le shunt sur le diagnostic avec le contact mis ??
    Conséquences retrait shunt diagnostic avec contact mis 09 Nov 2024 12:50 #190403
    • psyko
    • Portrait de psyko
    • Absent
    A ma connaissance le shunt n'est qu'une information (un 0 ou 1 informatique) en plus pour le calculateur.
    Comme il fige l'avance à l'allumage, le seul risque est peut-être d'avoir l'impression de "piloter un paquebot" jusqu'au prochain redémarrage.
    Pas de code d'erreur sur le diag ?
    A vu de ce que tu dis, je conseillerais juste un RESET du calculo à la fin des réglages pour être sûr que le calculo recommence l'apprentissage.
    Et si ce n'est déjà fait un bon coup de nettoyant contact dans les connecteurs du moteur.
    Et s'assurer que l'admission d'air, près du collecteur d'admission n'est pas fissuré en dessous, près de la boite de résonance.
    Quand à l'allumeur,
    avec deux allumeur, tu peux peut-être en refaire un correct, j'ai fait un tuto à ce sujet
    Il est démontable en y allant tranquillement, la bobine se sépare de la plaque electronique.
    Conséquences retrait shunt diagnostic avec contact mis 09 Nov 2024 15:09 #190404
    • Macfly
    Salut psyko je te remercie pour ta réponse,je vais procéder comme tu le dis.
    Je donnerai des nouvelles en début de semaine prochaine.
    Conséquences retrait shunt diagnostic avec contact mis 16 Mar 2025 16:54 #190788
    • Macfly
    Salut à tous et toutes.
    Désolé psyko de ne pas avoir donné des nouvelles comme je l'avais prévu ( j'ai passé tout mon temps à l'hôpital pour aider mon père qui a fait un AVC).
    J'ai ma poulie damper qui me pose un souci : le repère qui sert à caler l'avance se trouve à gauche par rapport au cran de positionnement sur l'axe du vilebrequin.
    J'explique : sur un schéma Nord ,Sud (position au Nord du cran vilebo) et Est, Ouest (emplacement à L'Ouest du repère de calage .
    Avec tous les réglages possible de l'allumeur et du ralenti mon avance reste supérieur à 20°.
    Ma question : sur une poulie damper neuve à quelle distance se situe les 2 repères l'un de l'autre (le cran du repère à caler)
    Je suppose que ma poulie damper est pivoté sur elle même au niveau du caoutchouc qui doit absorber les vibrations d'où l'impossibilité de réglage de l'avance.
    Une photo où un dessin d'une poulie damper avec repère au bon endroit où des explications m'aiderait grandement,svp merci d'avance.
    Conséquences retrait shunt diagnostic avec contact mis 17 Mar 2025 22:55 #190801
    • psyko
    • Portrait de psyko
    • Absent
    Je t'ai répondu sur le sujet dédié...
    Nous avons 105 invités et un membre en ligne
