    Problème de ralenti 27 Aoû 2024 15:55 #190199
    • Clément.b
    • Portrait de Clément.b Auteur du sujet
    Bonjour à toute et à tous,
    J’ai un problème de ralentis sur ma Ford probe j’espère que vous pourrez m’aider ou m’aiguillez sur le problème.
    J’ai récemment changé la filtre à essence de ma Ford probe 16v et maintenant, elle ne tient plus le ralentis à froid, c’est à dire que quand je la démarre elle monte à 1200-1300 tour puis ce met à calé pour aucune raison.
    Une fois chaude elle tient mieux mais son ralentis reste très bas ( à peine 600 ), le ralentis est tellement bas que quand j’appuie sur l’embrayage en roulant, si je laisse l’aiguille descendre, elle descend en dessous des 400 et le voyant moteur s’allume pendant une seconde.
    Je pense que c’est peut être dû soit à l’allumeur qui est décalé ou bien au débitmètre.
    La voiture ne change pas de comportement débitmètre branché ou débranché.
    Merci de votre aide j’attend vos retours.
    Problème de ralenti 28 Aoû 2024 21:20 #190201
    Salut, de ce que je comprends, l'air ne rentre plus dans le moteur...
    d'abord fait un reset l'ECU et Relève les codes d'erreurs après un nouvel essai moteur.
    Si c'est pas concluant, test sans la boite à air, ni debimetre voire si elle se comporte mieux.
    Et fini par un reset une fois tout remonté.
    Problème de ralenti 28 Aoû 2024 21:38 #190202
    • Clément.b
    D’accord merci beaucoup, j’essaye et je vous redis.
    Merci de votre réponse
    Problème de ralenti 29 Aoû 2024 19:30 #190206
    • Clément.b
    Bon bah c’était le débitmètre et la manchette d’admission d’air qui était abîmé.
    Merci des retours vous m’aidez à chaque fois !
    Nous avons 97 invités et aucun membre en ligne
