    V6 qui ratatine 🙄 08 Juil 2024 14:12 #189887
    • waldo
    • ModĂ©rateur
    • ModĂ©rateur
    C’est pas la premiĂšre fois qu’elle me le fait mais maintenant c’est de plus en plus frĂ©quent.
    Quand j’accĂ©lĂšre elle ratatine et repart d’un coup comme si quelque chose la freinait et ensuite elle repart comme une balle et aprĂšs elle broute au ralenti et en redonnant un coup de gaz elle se stabilise.
    DébitmÚtre changé
    Filtre Ă  essence neuf
    Contact allumeur ok
    Bougies je sais pas mais elles sont blanches đŸ˜€ donc mĂ©lange air essence trop pauvre.
    Au passage j’ai les pipes du KLZE.
    Ma question es-ce que c’est ma pompe à essence qui deconne ou trop d’air à cause des pipes ?
    Au dĂ©but j’accusais l’allumage mais les bougies devraient ĂȘtre grasses dans ce cas lĂ .
    J’espĂšre pouvoir aller au meeting đŸ˜©
    V6 qui ratatine 🙄 08 Juil 2024 14:13 #189888
    • waldo
    • ModĂ©rateur
    • ModĂ©rateur
    PiĂšces jointes :
    V6 qui ratatine 🙄 08 Juil 2024 15:47 #189889
    Question con, mais on ne sait jamais, as tu essayer de faire un relever de code erreur ?
    Tu tourne éthanol ou essence ?
    V6 qui ratatine 🙄 08 Juil 2024 20:11 #189898
    • waldo
    • ModĂ©rateur
    • ModĂ©rateur
    Non j’ai pas relevĂ© les codes.
    Mais j’ai avancĂ© sur le problĂšme grĂące Ă  wickerman 👍😉👍
    J’ai une Ă©norme prise d’air ,un truc de dingue car en bouchants le filtre Ă  air et en ouvrant le bouchon d’huile et en dĂ©branchant la valve pcv elle ne veut pas caler.đŸ’Ș
    V6 qui ratatine 🙄 08 Juil 2024 20:13 #189899
    • waldo
    • ModĂ©rateur
    • ModĂ©rateur
    Prochaine Ă©tape virer le collecteur KLZE et replacer celui d’origine.
    AprĂšs je sais si je garderai đŸ˜©
    V6 qui ratatine 🙄 08 Juil 2024 21:09 #189903
    Salut Ă  tous ,
    J’ai eu des symptĂŽmes moteurs proches du tien et ça venait des durites de carburant qui prĂ©sentaient des micro-fissures
    AprÚs changement par des durites spécial ethanol , le problÚme a disparu.
    Peut-ĂȘtre une piste pour toi..
    V6 qui ratatine 🙄 12 Juil 2024 00:20 #189953
    • waldo
    • ModĂ©rateur
    • ModĂ©rateur
    Merci mais je crois avoir trouvé.
    On voit nettement qu’il y a un problùme d’injecteur 😌
    J’ai changĂ© le joints et les 6 injecteurs et je remets en place mon bon vieux collecteur KLDE.
    PiĂšces jointes :
    V6 qui ratatine 🙄 12 Juil 2024 00:23 #189954
    • waldo
    • ModĂ©rateur
    • ModĂ©rateur
    Voici la différence avec un normal
    Et voici mon collecteur prĂšs Ă  remit en place
    La suite au prochain Ă©pisode 😉
    PiĂšces jointes :
    V6 qui ratatine 🙄 12 Juil 2024 07:51 #189955
    Salut Ă  tous ,
    Effectivement ton problĂšme vient de lĂ  !
    Une fois remontĂ© l’ancien collecteur , elle sera prĂȘte pour prendre la route direction Nazelle 😁😉
    V6 qui ratatine 🙄 14 Juil 2024 14:24 #189990
    • waldo
    • ModĂ©rateur
    • ModĂ©rateur
    Elle merdouille encore đŸ˜©
    AprĂšs c’est que mon essence Ă©tait limite,t’a vu wickerman j’ai arrĂȘtĂ© de faire ma tĂȘte de cochon đŸ·
    AprĂšs plusieurs tentatives de rĂ©glage j’arrive enfin Ă  avoir quelque chose de pas trop mal mais c’est loin d’ĂȘtre parfait donc une fois madame froide je m’y remets pour rĂ©ussir Ă  avoir un moteur qui tourne plus rond.
    Ça me fait apprendre de nouvelles choses et me souvenir d’autres trucs 😇
    Nous avons 89 invitĂ©s et un membre en ligne
