    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 07 Juil 2024 21:23 #189871
    • Flyludo
    Sinon des nouvelles de mon investigation .
    J’ai dépoilé tout ce qui etait aux abords du calculateur et même sortit ce dernier de la voiture .
    Je n’ai pas trouvé d’oxydation ni de fils coupés.
    Du coup j’ai débranché les broches et passé du spray nettoyant , tripoté touts les fils ( et il y en a !).
    Je me suis souvenu finalement que lorsque j’ai acheté ma Probe il y’a 4 ans elle ne démarrait pas et j’ai en fait refait la même chose cet après midi.
    Sans grande conviction, j’ai tout rebranché sans rien re fixer.
    Un tour de clé plus tard et démarrage au quart de tour !!!!
    J’étais sur le cul!
    Je ne vais pas remonter tout l’habillage plastique et ne pas crier victoire trop vite mais c’est comme si il y avait eu un black out et que peut être je l’avais reseté en faisant tout et rien !!!
    J’ai roulé cet après midi et fais plusieurs arrêts moteur et redemarrage sans soucis.
    A noter que j’avais remarqué que la ventilation ne fonctionnait plus en mettant le contact alors qu.elle re fonctionne depuis cet après midi.
    C’est assez déroutant et pas vraiment rassurant ce genre de panne fantôme !
    Un faux contact, une mauvaise masse , un fil qui ne faisait plus contact ..
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 07 Juil 2024 21:24 #189872
    • Flyludo
    On voit bien les shunts faits chez Ford sur les photos .
    Ils ont même dégagé le transpondeur bosch.
    Je vais rouler sans console centrale pour accéder plus facilement aux fils si ça recommence ..
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 08 Juil 2024 13:54 #189885
    Moi je te dis que c’est sûrement l’oxydation 😊
    Je suis content qu’elle soit repartie 🏎️
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 08 Juil 2024 19:27 #189895
    Pareil je pense a des faux contact lié a l'oxydation, en débranchant et re branchant tu lime un peu l'oxydation et le contacte se refait. Un peu de nettoyant contacté batterie débranché ça ferait pas de mal.
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 08 Juil 2024 21:13 #189904
    • Flyludo
    C’est ce que j’ai fait ! J’ai même vidé une bombe entière !!!
    J’ai roulé 100km aujourd’hui.
    Plusieurs arrêts, redémarrages , ça démarre au 1/4!
    Demain je fignole le réglage de l’allumage avec le lampe d’Aladin stroboscopique 😂
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 08 Juil 2024 21:15 #189905
    • Flyludo
    Sinon j’ai pensé peut être à un problème au niveau du neiman qui n’envoyait pas le signal au calculateur..
    Mais je n’ai fait aucune intervention sur le Neiman .
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 09 Juil 2024 13:58 #189921
    Je dirai une chose <<oxydation>>
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 09 Juil 2024 19:59 #189926
    • Flyludo
    Si il y en a je n’en ai pas vu!
    Sinon, le calculateur a un fil masse ou bien les 2 vis de fixation au châssis suffisent ? C’est pour être certain qu’il ne manque rien sur la mienne !
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 10 Juil 2024 12:13 #189938
    Je pense que la masse est dans un file d’une fiche 😉
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 11 Juil 2024 16:32 #189946
    • Flyludo
    Ok merci pour la précision
    Nous avons 56 invités et aucun membre en ligne
