    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 06 Juil 2024 22:21 #189849
    • Flyludo
    A mon tour de subir une panne alors que tout fonctionnait parfaitement 2h avant après l’avoir garée!
    Je remonte dedans , tourne la clé de contact et rien , elle refuse de démarrer .
    Je démonte une bougie , fait le test de l’étincelle et rien ne se passe .
    Je soupçonne une panne d’allumeur et comme j’en ai un d’avance dans mon coffre je fais le changement en prenant bien soin de respecter la position au remontage .Nouvelle tentative de démarrage mais c’est négatif.
    Je contrôle si il y a de l’étincelles aux bougies mais il n’y a rien et les bougies ne sont sèches.
    Je teste la pompe carburant en shuntant FP/GND mais elle ne fonctionne pas .
    Obligé d’appeler un dépanneur et de rentrer en mode vénère !
    Journée Tests aujourd’hui et je n’ai pas trouvé la réponse à cette double panne.
    Concernant l’essence qui n’arrive pas :
    Shunt FP/GND: aucun effet
    Débrancher une durite de retour pour voir du carburant sort : négatif
    J’ai déconnecté l’alimentation électrique de la pompe essence au niveau du réservoir essence et j’ai seulement 5V qui arrive par le faisceau après avoir mis le contact.
    J’ai branché la pompe en direct avec une batterie et elle tourne.
    Je l’ai fait tourner en direct et le carburant circule bien donc problème d’alimentation électrique de la pompe.
    J’ai démonté et testé positivement le contacteur à inertie dans le coffre . Ce n’est pas lui le coupable .
    J’ai essayé de faire un diag des codes défauts mais il n’y a rien .
    Fusible N3 iInjection ok testé ainsi que le N5 (gestion moteur ) ok
    J’ai controlé les masses dans le compartiment moteur.
    J’ai débrancher également les broches et passé du nettoyant contact.
    Controlé les fusibles dans l’habitacle , tout est ok aucun n’est grillé.
    J’ai à peine 10V après avoir mis le contact à la sortie de l’allumeur ( je ne sais pas si j’ai pris les valeurs au bon endroit !).
    Je ne sais pas où piquer une aiguille sur le fil d’arrivée 12V de l’allumeur.
    J’ai relu de très nombreux postes dans le chapitre mécanique concernant les non-démarrage mais je nài pas encore trouvé la solution à mon problème.
    J’ai lu : que l’on pouvait maintenir 10 secondes la clé sur la position fermeture des portes . Ça n’a rien changé
    qu’il y avait un fil capteur de vilebrequin qui remonte le long de la jauge à huile jusqu’à une connectique ( pas trouvé )
    Pas encore testé si les relais PCMpower et FP claquaient en tournant le contact en position démarrage.
    Sinon je n’ai plus d’anti démarrage , il a été supprimé par Ford par l’ancien propriétaire.
    Voilà où j’en suis aujourd’hui avec toujours pas d’arrivée d’essence au moteur ni d’étincelles
    Merci pour votre aide et vos pistes pour m’aider à me dépanner .
    Bon week-end à tous 😉
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 07 Juil 2024 06:17 #189850
    Salut fly.
    C’est le temic ou le bosh qui est shunté??
    Des 2 pannes à la fois ,j’y crois pas!!!
    Pour moi tu as un seul problème .
    J’ai eu le cas sur Mitsubishi, l’anti démarrage était shunter et plus d’étincelles..
    Résultat oxydation sur le shuntage .
    Pour faire marcher La pompe , pas besoin de shunter tu force le relais 😉
    Tien nous vite au jus 😉
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 07 Juil 2024 07:12 #189851
    • Flyludo
    Salut Waldo et tous ,
    C’est une Probe 2L 16 de juillet 1994 ( elle fêtera ses 30 ans demain !), 161250km au compteur.
    C’est un Bosch et il a été retiré et shinté en concession .
    Je vais démonter la console centrale et regarder si il n’y a pas d’oxydation sue les cosses .
    Comment est ce que tu fais pour forcer le relais ?
    Merci et bon Dimanche 😉
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 07 Juil 2024 09:10 #189855
    Je pense comme waldo, a mon avis tu as un soucis au niveau du shuntage du transpondeur Bosh.
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 07 Juil 2024 12:57 #189857
    Je te fais une photo dans pas longtemps 😉
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 07 Juil 2024 13:48 #189859
    • Flyludo
    Ok merci
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 07 Juil 2024 13:51 #189861
    Il se trouve en haut à droite boîte à fusible moteur.
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 07 Juil 2024 14:46 #189864
    • Flyludo
    Merci pour la photo Waldo .
    Et pour forcer le relais tu connectes quoi et comment ?
    Merci pour ton aide 😉
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 07 Juil 2024 16:42 #189867
    Il faut appuyer là où j’ai mon doigt.
    Plus d’arrivée d’essence , plus d’étincelle, ne démarre plus ! Probe 16V 07 Juil 2024 21:11 #189870
    • Flyludo
    Merci pour la précision Waldo 😉
