    Distribution 2.5L V6 help 01 Avr 2024 11:32 #189454
    • Val
    Bonjour je me suis lancé dans les joints de culasse de ma 24 v seulement j'ai merdé et ma distribution c'est décalé j'aimerais donc savoir si vous avez des conseils, et savoir comment comment mettre le vilebrequin en face de sont repère de callage es que c'est le guide de la poulie qui doit être aligné a la flèche ou autre ? Merci pour votre aide si vous avez des schémas pour le reste c'est encore mieux , bonne journée :)
    Distribution 2.5L V6 help 01 Avr 2024 19:47 #189459
    • Val
    Je pense avoir trouvé, par contre comment faire pour tout calé car il faut mettre le moteur au pmh mais je fais comment pour que tout soit ok comme tout est desincro car ça c'est décalé de quelque dent mais si je tourne une poulie faut tourné les autres. Je suis débutant donc merci pour votre aide pour le callage de ma probe 24 v
    Distribution 2.5L V6 help 01 Avr 2024 19:56 #189460
    • Val
    Après je me demandé comme les poulie n'ont pas fait un tour non plus es que si je fais une marche arrière a chaque poulie jusqu'àu repère de callage tout ne devrait pas retourner à la normale ? Où il faut que je foute complètement le cylindre numéro au pmh mais alors sur la deuxième rangée de cylindre faut que je calle comment ?
    Distribution 2.5L V6 help 01 Avr 2024 21:23 #189461
    Tu aurais des photos ? Je ne connais pas vraiment le v6 mais j'imagine que c'est le même principe que le 16v à savoir un repère sur la poulie vilebrequin et des repères sur les poulies aac
    Distribution 2.5L V6 help 01 Avr 2024 21:52 #189462
    • Val
    Pour l'instant j'ai pas de photo mais j'en fais prochainement dans la semaine la je suis sur un projet resto complet de ma probe
    Distribution 2.5L V6 help 01 Avr 2024 23:06 #189463
    Bonsoir,
    Toujours prendre des repères avec du "produit blanc" sur pignon et courroie avant démontage.
    Voici les repères pour la distribution du V6. Quand tu auras tout bien aligné, contrôle et note la position du doigt dans l'allumeur.
    Distribution 2.5L V6 help 01 Avr 2024 23:14 #189465
    • Val
    Merci beaucoup, et le doigt d'allumeur ? Je vais remettre l'arbre a cames dans sa position initiale avant de calé le moteur donc normalement une fois celui-ci en place le doigt va ce calé avec non ?
    Distribution 2.5L V6 help 01 Avr 2024 23:16 #189466
    Si tu n'as rien touché au niveau du réglage de l'allumeur, tout sera OK comme avant.
    Distribution 2.5L V6 help 01 Avr 2024 23:33 #189467
    • Val
    Bah j'ai déposé le block ya de vis avec un réglage mais ça comme je ne savais pas trop j'ai quand même pris les repaire avec le produit blanc lol mais niveau intern rien touché
    Distribution 2.5L V6 help 08 Jui 2024 19:43 #189695
    Elle en est où cette distribution ?
    Nous avons 132 invités et aucun membre en ligne
