    Liquide de refroidissement 15 Mai 2023 17:56 #187827
    • Moelleux
    • Portrait de Moelleux Auteur du sujet
    Bonjour bonjour, il y a un truc que je comprends pas trop c’est le bocal de liquide de refroidissement, j’ai voulu refaire le niveau il n’y a pas longtemps mais il y a un truc que je comprends c’est par exemple le bouchon du bocal, c’est un bouchon un peu comme un bouchon du bocal de lave glace mais là où je comprends pas c’est qu’il y a de la pression dans le système de refroidissement alors comment le bouchon résiste ?
    Je sais pas dutout si je suis claire mais déjà que c’est pas claire dans ma tête c’est compliqué de vous l’expliquer 🙃
    On peut rajouter à ça que j’ai l’impression que mon niveau de liquide de refroidissement diminue 💀💀💀
    Liquide de refroidissement 15 Mai 2023 18:39 #187829
    Salut moelleux,
    Le bocal est un bocal de dégazage qui n'est pas sous pression,il a même un trou de trop plein sous le niveau du bouchon,il reçois le ldr depuis le radiateur a partir du bouchon de radiateur qui est équipé d'un système équivalent au calorstat ,quand ça chauffe trop ou qu'il y a trop de pression,le bouchon du radiateur laisse passer le ldr vers le bocal dont tu parle.le bocal fais partir du circuit mais il n'est pas lui même sous pression.
    Pour ton niveau de ldr,la référence est le niveau au bouchon de radiateur,pas dans le bocal.
    Liquide de refroidissement 15 Mai 2023 19:32 #187835
    • Moelleux
    Whouaaaa ok 🤯🤯🤯
    Merci pour l’explication
    Mais alors pourquoi j’ai une jauge accroché à mon bouchon de bocal de ldr ?
    Liquide de refroidissement 15 Mai 2023 21:33 #187838
    Re,
    Bonne question ,t'as gagné un mars!!😂😂
    Le bocal sert de trop plein,mais il peut aussi remettre du ldr dans le système,donc veiller à ce qu'il y ais toujours a froid le niveau moyens dans le bocal...
    Liquide de refroidissement 15 Mai 2023 22:31 #187854
    • Moelleux
    Ok je met de l’eau ou du ldr c’est quoi le mieux ?
    Liquide de refroidissement 16 Mai 2023 06:48 #187856
    Surtout pas d'eau claire malheureux !!!
    Le ldr c'est de l'eau coupée avec de l'antigel et des additifs gras pour lubrifier ta pompe et ne pas faire rouiller ton circuit d'eau.
    Liquide de refroidissement 16 Mai 2023 10:54 #187862
    • Moelleux
    Ok et pour la couleur du ldr il y a dés choix plus adapté pour nos VK ?
    Liquide de refroidissement 16 Mai 2023 12:49 #187864
    Bonjour à tous ,
    Remet du liquide de la même couleur que celui que tu as déjà .
    Sinon si tu passes chez Leclerc auto , ils vendent des bidons de Ldr suivant les prescriptions de marques automobiles.. et là tu verras que suivant la marque les couleurs sont différentes.
    Perso , j’ai utilisé de ldr de chez Motul et il est vert .
    Liquide de refroidissement 16 Mai 2023 12:50 #187865
    La couleur ne veut plus rien dire de nos jours.
    Il y a des ldr de qualité donc avec des additifs plus performant c'est tout.
    Liquide de refroidissement 16 Mai 2023 12:50 #187866
    Sinon, prends un bidon dans la concession Ford là où tu travailles …
    Nous avons 224 invités et aucun membre en ligne
