    Problème d'allumage 29 Avr 2023 16:39 #187639
    • Val
    |PROBLÈME RÉSOLUE| Bonjour a tousse merci pour votre aide a tousse, j'ai trouvé le problème, enfaite la personne qui avait fait mon kit éthanol avait mal connecté un file et du coup c'est arrivé en même temps que quand je l'ai amené à la distribution, c'est un malheureux hasard la voiture refonctionne a merveille
    Problème d'allumage 29 Avr 2023 18:35 #187640
    Comment sait tu que ton cylindre 1 ne fonctionne pas? C' quoi tes symptômes ?t'a bougie 1 est humide quand tu l'a démonté?
    Problème d'allumage 29 Avr 2023 18:40 #187641
    • Val
    Oui l'injecteur fonctionne et je sais que c'est lui car le bruit du moteur ne change pas quand je le débranche et on entend très clairement qu'elle tourne sur 5 cyl
    Problème d'allumage 29 Avr 2023 20:15 #187642
    La,si quand tu le débranche rien ne change,c' ce lui là,comment est la bougie quand tu l'a démonté? Comment est l'étincelle quand tu l'a testé a l'extérieur¿?,sans ce genre de renseignements, personne ne vas pouvoir t'aider,puis il y as aussi un truc a faire,tu ramènes ta voiture chez le gars qui t'a fait la courroie,c' un peu a lui de chercher ou Il a merder,si elle fonctionnait avant,c' a lui de voir,
    Problème d'allumage 29 Avr 2023 20:21 #187643
    • Val
    Bah en fait j'ai déjà tout testé la bougie étai Nikel mais l'étincelle est faible ce n'est pas le file nn plus
    Problème d'allumage 29 Avr 2023 20:44 #187644
    Bon,ben là je lâche l'affaire,peut être que quelqu'un ici te dépannera,mais si tu appelle au secours et que tu ne te remue pas plus,
    Personne e pourras faire un diagnostic a distance,les faisceaux d'allumage s'use,même si c' pas visible,en général on dit a peut près 80000 avant de le changer,suis désolé,mais pour trouver une panne,il faut éliminer au fur et à mesure les cause probable et s'impliquer,j'ai pas Harry Potter et sa baguette sous la mains
    Problème d'allumage 29 Avr 2023 23:39 #187646
    Bonsoir,
    Tout à fait d'accord avec Yanne13. :thup:
    C'est curieux.
    Un moteur de Probe V6 qui fonctionnait parfaitement, un mécano à fait la distribution, et maintenant le moteur tourne sur 5 pattes ? Ce serait le cylindre n°1 qui aurait un problème ?
    Revoir de suite le mécano en question qui a fait ce travail..
    Lui seul sait ce qu'il a bricolé ? Il a l'obligation de résultat sur le travail demandé et qui a certainement été payé. Il ne doit en aucun cas, avoir un soucis supplémentaire qui n'existait pas avant, parce que là ! C'est louche.
    -- Soit la Haute Tension 35000 volts arrive bien au cylindre n°1 l'étincelle doit claquer parfaitement. La bougie est OK, le fil de bougie est bien branché à l'allumeur et à la bougie n°1 le fil de bougie doit-être OK. Un fil de bougie dégradé donne une petite étincelle de mauvaise qualité et on ressent de très léger à-coups aux changements de vitesses et au redémarrage lors d'un feu rouge..
    -- Soit ton injecteur a un soucis particulier ? Et ça c'est pas normal, surtout après avoir fait la distribution. Le moteur doit fonctionner sur les 6 cylindres et non pas sur 5 cylindres, il s'est passé quelque chose d'incompréhensible.
    Va vite revoir ton mécano, tu verras la tête qu'il fera quand il va te revoir.
    Problème d'allumage 30 Avr 2023 12:14 #187649
    • Val
    Sa marche merci, je vais aller le revoir pour faire un teste de compression vérifier si tout va bien, après avoir vérifié le file (qui marche sur les autres cylindres) je pense que c'est ni plus ni moins que la maladie des probe c'est a dire la tête de Delco après démontage un petit morceau étai dedans donc je suis presque sûr que c'est sa
    Problème d'allumage 30 Avr 2023 16:26 #187650
    Bonjour à toutes et à tous,
    La tête de "Delco" et une tête de distribution. "Delco" est une marque.
    La particularité de nos moteurs est que tout se trouve dans cette tête, le Declanchement de l'étincelle, le capteur d'arbre à came, la bobine haute tension et la distribution donc, 4 fois plus de raison d'avoir une panne dans cette tête.
    Maintenant, il n'est pas normal de trouver un bout de plastique à l'intérieur.
    Tu peux tester, pour commencer, si tu as de la haute tension sur la sortie n:1 de la distribution, avec un autre fil de bougie, sur la masse.
    A bientôt
    Problème d'allumage 30 Avr 2023 18:04 #187652
    Bonjour à tous ,
    Un conseil, change de mécano !
    Et sinon , je viens de relire tes sujets .
    Essaye d’aller jusqu’au bout de tes sujets , que ça puisse aider et faire avancer ceux qui comme toi demande de l’aide 😉
    Nous avons 149 invités et aucun membre en ligne
