    Bielle tordu 05 Mar 2023 23:46 #187428
    • LucasBouyssie251002
    • Portrait de LucasBouyssie251002 Auteur du sujet
    Alors voilà j'ai eu un soucis avec ma probe 16v. Je voulais démarrer la voiture normalement ma probe sauf que premier soucis aucun bruit de démarreur (la batterie est neuf, je l'ai vérifié). Je démonte alors le démarreur afin de vérifier son fonctionnement, celui-ci marche correctement, j'ai également vérifier le système électrique, tout marche. Je sors le moteur afin de voir si le moteur n'est pas bloqué, celui-ci est bloqué. J'attaque le démontage du moteur et avec des moyens non conventionnels. On passe au moment où j'enlève les pistons et le piston 1 est bloqué, je réussi à l'enlever et je vous laisse le résultat en photo ci-joint.
    Est-ce quelqu'un à une idée de comment ça aurait pû arriver ?
    Cordialement.
    Bielle tordu 06 Mar 2023 09:28 #187429
    Bonjour à tous ,
    As tu roulé avec ta Probe depuis ton achat lors de ton premier post ou tu tentais le redémarrage ?
    Les pièces démontées que tu avais dans le coffre cachaient peut-être ce problème moteur … lors de la vente .
    Bielle tordu 06 Mar 2023 09:30 #187430
    Sacrément tordue cette bielle !!!
    Le haut du piston a rencontré un «  obstacle « dans sa phase de remontée pour torde ainsi le bielle !
    Une soupape??
    Bielle tordu 06 Mar 2023 10:24 #187434
    Après avoir fouillé le forum...
    Il y aurait une possibilité que le moteur ait pris de l'eau ?
    Quand il y a de l'eau dans les pistons, le truc tordu ça s'appelle une bielle :cry:
    L'eau n'est pas compressible, hélas! (Diablus)
    Bielle tordu 08 Mar 2023 13:33 #187438
    A toutes et tous,
    Je doute que la force du démarreur est capable de plier la bielle comme ça.
    A bientôt
    Nous avons 185 invités et aucun membre en ligne
