    Ralenti instable 28 Fév 2023 19:34 #187405
    • Val
    Bonjour, je voudrais savoir d'où vient la panne depuis quelques temps mon je trouve mon ralenti plus haut et instable, quand les tour moteur redescende sans que je touche a la pédale il remonte puis redescende et ce chaque fois que je met un petit coup de gaz, merci pour votre aide
    Ralenti instable 28 Fév 2023 22:40 #187406
    J'ai deja eu ce probleme avec la mienne et d'autres caisses et ça viens soit d'une fuite de depression (durite de depression percée, deconnectée) , soit de la valve iac (valve de ralentit) qui déconne (soit elle est morte, bouchée, joint percé) après il y a d autres causes surement mais je ne les connais pas
    Ralenti instable 01 Mar 2023 08:54 #187407
    Bonjour à tous ,
    Ça peut venir également de ton circuit d’alimentation en carburant, d’une prise d’air , d’un allumeur à contrôler et à régler …
    Il faut que tu cherches les codes défauts en suivant la procédure habituelle décrite dans les tutos..
    Si tu utilises la fonction recherche en tapant «  ralentit instable «  tu trouveras des informations complémentaires à ce sujet qui t’aiderons à trouver la cause de ton ralentit instable .
    Tu as trouvé l’origine de ton bruit métallique ?
    Bonne journée
    Ralenti instable 01 Mar 2023 17:33 #187415
    Même idées que celles données au début de ce Topic (merci à vous), je rajouterais... Revoir les endroits où tu aurais démonté quelque chose ?
    Souvent la panne n'est pas loin, un oubli, un collier desserré. Ca peut arriver à tout le monde, et ce n'est pas forcément de suite que l'on a la panne qui se manifeste.
    Les causes sont vastes pour un --- ralenti irrégulier ---
    - Électrovanne d'admission d'air au ralenti
    - Circuit d'admission d'air, circuit de dépression (fuites)
    - Connexions électriques (moteur/batterie)
    - Système de gestion moteur (connexions/câblage)
    - Papillon/adhérence/tringlerie
    - Sonde de température du liquide de refroidissement
    - Pression de carburant/débit de sortie/régulateur de pression de carburant
    - Injecteurs
    - Calculateur
    - Débitmètre d'air massique
    Ralenti irrégulier sur V6, Topic pris au hasard avec la fonction recherche située en haut à droite. Comme par hasard dans ce cas précis, c'était la courroie de distribution V6 qui s'était décalée de plusieurs crans.
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/mecani...-instable-v6?start=0
