    Erreur grave ou pas 09 Jan 2023 13:21 #187289
    • Val
    Bonjour, j'ai fait une erreur et je voudrais avoir votre avis , savoir si c'est vraiment mort ou pas , j'ai roulé avec quasiment pas d'huile... Il y a 3 mois j'ai vérifié le niveau et j'ai une fuite niveau cache culbuteur je vien de regarder le niveau d'huile et je suis en dessous du mini a la moitié vous pouvez me donner l'étendu des dégâts que sa a causé svp merci
    Erreur grave ou pas 09 Jan 2023 22:24 #187290
    Bonsoir,
    Si tu n'as pas eu de rupture du film d'huile avec la pompe à huile, c'est déjà ça, t'es sauvé.
    Le carter d'huile 16V fait 3.5L
    Tu as sans doute eu de la chance de ne pas avoir serré le moteur, il te faut changer de suite ton joint du cache/culbu, c'est vite fait en moins d'une heure tranquille.
    Tu peux peut-être trouver moins cher, ce joint est facile à changer.
    cgi.ebay.fr/115478583938
    Erreur grave ou pas 10 Jan 2023 15:58 #187292
    Si tu dois rouler avec en attendent le joint tu peux acheter de la pate noire et faire une joint grossier en attendent, mais il faudra bien tout nettoyer quand tu mettra le vrai joint
    Erreur grave ou pas 10 Jan 2023 16:08 #187295
    Bonjour à tous ,
    Je ne sais plus si il y a un témoin d’huile qui s’affiche au tdb lorsque le niveau d’huile est critique , mais il est clair que vérifier régulièrement tous les niveaux de la voiture est une précaution à ne pas négliger . C’est à moindre coût et cela peut éviter des dégâts .
    Un moteur qui tourne avec presque pas d’huile , ce n’est pas bon pour la mécanique et les parties en mouvements.
    Après, les dommages varient selon si l’on sollicite peu ou à l’extrême la mécanique…
    Si ton huile s’est échappée par le haut , tu doit vraiment en avoir partout sur le bloc moteur et sûrement des taches d’huile sous la voiture.
    Bonne réparation
    Erreur grave ou pas 10 Jan 2023 16:58 #187299
    Bonjour à toutes et tous,
    Personnellement, il est plus grave de rouler au dessus du maxi qu'au dessous du mini, (pression excessive sur les joints Spi ) . Il doit y avoir environs 1/2 litres entre le mini et le maxi, donc il reste quand même 3 litres dans le moteur.
    La jauge ne va pas jusqu'à bas du carter moteur.
    Petit conseil pour le remontage :
    -contrôle que ton couvercle, ou cache culbuteurs, ne soit pas déformé.
    Possible si quelqu'un a resserrer les vis, cela déforme les tubes entretoises.
    -met de la patte aux angles droit.
    -utilise une petite clé dynamométrique, (le couple est faible) pour ne pas écraser les tubes entretoises.
    A bientôt.
    Erreur grave ou pas 10 Jan 2023 17:03 #187300
    Le niveau et voyant du tableau de bord de la PROBE est basé sur la pression, donc si il s'allume, le moteur n'est plus lubrifié, il faut l'arrêter le plus vite possible.
    A bientôt.
    Erreur grave ou pas 11 Jan 2023 13:42 #187303
    Bonjour a tous!
    Des fois, sur un coup de fatigue, on peut croire que l'on a plus d'huile alors qu'en fait le moteur est chaud (huile en haut) ou la voiture n'est pas de niveau.
    Erreur grave ou pas 11 Jan 2023 14:32 #187304
    J'ai repris mon livret d'entretien Ford Probe année 94.
    Il y a bien une burette d'huile située à droite de l'indicateur de pression d'huile au tableau de bord. Est-ce qu'il y a une ampoule qui s'allume au niveau de la burette en cas d'un manque d'huile ? Je me suis déjà posé la question, mais jamais fait attention lors de mes vidanges. Par contre moteur en marche ou en roulant, il faut de temps en temps surveiller l'aiguille au tableau de bord qui indique la pression d'huile.
    Suivant les années de fabrication des Probe.
    Ma Probe de 94 est équipée d'un capteur de pression d'huile, on voit l'aiguille au tableau de bord qui bouge en fonction de la pression d'huile, les autres Probe ont un simple manocontact ON-OFF, l'aiguille reste fixe si la pression est OK, ou l'aiguille retombe à ZERO, si il n'y a plus de pression d'huile. Dans ce cas c'est grave, le moteur est en danger immédiat.
    Dans le livret d'entretien il est spécifié ...
    Qu'il y a entre le mini et le maxi de la jauge 1 litre d'huile, donc tout ce qui est en dessous du mini de la jauge contient 2,5L d'huile.
    Erreur grave ou pas 21 Jan 2023 11:09 #187314
    • Val
    Merci beaucoup, et également pour le lien je cherchais
    Nous avons 140 invités et un membre en ligne
