    Vidange boîte manuelle Probe 16v 12 Nov 2022 19:48 #187203
    • Etienne
    • Portrait de Etienne Auteur du sujet
    Un mécano que j'ai croisé il n'y a pas longtemps m'a conseillé de faire une vidange de la boîte manuelle sur ma 16v de 96 (ce n'est pas lui qui entretient habituellement la voiture). Cela n'a jamais été fait mais la voiture n'a que 75000 km.
    J'aimerais bénéficier de l'expérience de probistes plus chevronnés, est-ce que cela vous semble pertinent ? Merci d'avance
    NB: J'ai vu qu'il y avait tous les tutos nécessaires dans le wiki, merci aussi pour ça !
    Vidange boîte manuelle Probe 16v 13 Nov 2022 08:18 #187204
    Bonjour à tous ,
    Personnellement, j’ai toujours fait une vidange de boîte de vitesses tous les 100000km sur mes véhicules même si les constructeurs assurent que ce n’est pas nécessaire.
    A chacune de ces vidanges , j’ai pu constater que l’huile n’était plus claire , voir si il n’y avait pas de limaille et la remplacer par de la 100% synthèse.
    J’ai mis de la MOTUL Gear 300 full synthétique dans celle de ma Probe car je fais de longs trajets avec et le passage des vitesses est plus « fluide ».
    C’est simple à faire soi même, et tu as le choix de la qualité d ´huile et du budget que tu souhaites mettre.
    Vidange boîte manuelle Probe 16v 13 Nov 2022 11:30 #187205
    +1 avec Flyludo,
    Dans les Probe des années 94 à 97, je ne pense pas que l'huile de boite de vitesses en 75W90 était de la 100% synthèse, mais plutôt une huile minérale de qualité classique, je l'avais vidangée après 100.000km trouvant que mes vitesses passaient moins bien qu'avant...
    Surprise ! l'Huile d'origine vidangée sur ma Probe était marron foncé, alors que cette huile d'origine est jaune claire. J'ai donc acheté de l'huile 75W90 en 100% synthétique chez Ford, la différence aux changements de vitesses a été radical, plus agréable, et bien plus souple à passer. Le résultat d'une très nette amélioration état bien là..
    Le bouchon de la BV se dévisse facilement, l'huile coule très marron foncé dans la bassine.. Pour le remplissage, la Probe étant positionnée -- bien à plat --, utiliser un tuyau plastique transparent relié à un entonnoir fixé au capot moteur ouvert. On remplit jusqu'à ce que le trop plein se met à couler, il y a alors les 2,7 litres de capacité de la BV. On referme avec la vis, c'est fini.
    Lubrifiants et capacités Ford Probe 16V
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...3%A9s_ford_probe_16V
    Vidange boîte manuelle Probe 16v 19 Nov 2022 16:54 #187221
    • Etienne
    Merci pour vos réponse !
    Je vais attendre que la voiture soit plus proche des 100000 km du coup. Par ailleurs, j'ai effectivement remarqué que le passage des 1ère et 2ème était un peu plus dur qu'il y a quelques années, la vidange améliorera sans doute cela.
    Vidange boîte manuelle Probe 16v 19 Nov 2022 21:09 #187222
    Bonsoir à tous ,
    Tu peux faire un changement de liquide hydraulique de ton système d’embrayage et une bonne purge pour commencer , si tes vitesses passent moins bien qu’avant …
    Nous avons 116 invités et aucun membre en ligne
