    Flexible hydraulique d’embrayage 01 Oct 2022 10:29 #187102
    • Flyludo
    Bonjour à tous ,
    Après avoir remplacer mon embrayage, l’émetteur et le récepteur, je souhaite remplacer également le flexible hydraulique d’embrayage par un modèle type aviation.
    J’ai commencé à faire des recherches et je souhaiterai savoir si l’un d’entre nous à fais cette transformation et chez quel fournisseur s’adresser.
    Je pense voir du côté des durites vendues en magasin moto si je peux trouver mon bonheur.
    Il y a bien le modèle d’origine vendu sur Rockauto mais tant qu’à changer la durite d’origine autant passer en modèle aviation pour quelques euros de plus .
    Merci d’avance pour vos conseils et bon week-end à tous 😉
    Flexible hydraulique d’embrayage 03 Oct 2022 08:07 #187109
    Salut, normalement facile a trouver, la durite d'embrayage, c'est une durite de frein standard.
    Flexible hydraulique d’embrayage 04 Oct 2022 07:47 #187110
    • Flyludo
    Bonjour à tous ,
    Oui effectivement c’est techniquement la même chose.
    Après ,il faut les mêmes raccords femelle en 10mm et le tour est joué 😊
